电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 基于D触发器实现时钟电路同步设计
基于D触发器实现时钟电路同步设计
2020-07-27 23:41:50     打赏
时钟使能电路是同步设计的重要基本电路,在很多设计中,虽然内部不同模块的处理速度不同,但是由于这些时钟是同源的,可以将它们转化为单一的时钟电路处理。在FPGA的设计中,分频时钟和源时钟的skew不容易控制,难以保证分频时钟和源时钟同相。故此推荐采用使用时钟使能的方法,通过使用时钟使能可以避免时钟“满天飞”的情况,进而避免了不必要的亚稳态发生,在降低设计复杂度的同时也提高了设计的可靠性。
我们可以利用带有使能端的D触发器来实现时钟使能的功能。
基于D触发器实现时钟电路同步设计
在上图中clk1x是CLK的四分频后产生的时钟,clk1x_en是与clk1x同频的时钟使能信号,用clk1x_en作为DFF的使能端,D端的数据只有在clk1x_en有效地时候才能打入D触发器,从而在不引入新时钟的前提,完成了下图电路一致的逻辑功能。
基于D触发器实现时钟电路同步设计
在某系统中,前级数据输入位宽为8,而后级的数据输出位宽32,我们需要将8bit的数据转换成32bit的数据,因此后级处理的时钟频率为前级的1/4,若不使用时钟时能,则就要将前级时钟进行4分频来作为后级处理的时钟,这种设计方法会引入新的时钟域,为了避免这种情况,我们采用了时钟时能的方法来减少设计的复杂度。
module gray
input clk,
input rst_n,
input [7:0] data_in,
output reg [31:0] data_out,
output reg clk1x_en
reg [1:0] cnt;
reg [31:0] shift_reg;
always @ (posedge clk,negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
cnt <= 2'b0;
else
cnt <= cnt +1'b1;
end
begin
if(!rst_n)
clk1x_en <= 1'b0;
else if(cnt ==2'b01)
clk1x_en <= 1'b1;
else
clk1x_en <= 1'b0;
end
begin
if(!rst_n)
shift_reg <= 32'b0;
else
shift_reg <= {shift_reg[23:0],data_in};
end
begin
if(!rst_n)
data_out<= 32'b0;
else if(clk1x_en==1'b1)//仅在clk1x_en为1时才将shift_reg的值赋给data_out
data_out<=shift_reg;
end
