UPS的作用往往是在掉电或电网电压瞬时塌波的最初几秒到几分钟内起决定作用,需要蓄电池在这段时间提供电能,蓄电池自身的缺点(需定期维护、寿命短)使UPS在运行时需要时刻检测蓄电池的状态。在数据保护的备份系统中,需UPS提供的时间相对很短,而蓄电池的大部分能量没有被应用,如果选择低容量的蓄电池则不具备强大的放电能力。从短时期作用角度考虑,超级电容的优势尤为明显,其输出电流几乎没有延迟地上升到高达数百安培甚至上千安培,而且可以快速地充电,超级电容在很短的时间内就可以实现能量存储,所以在下次电源故障时又可以起作用,尽管超级电容器的储能明显低于蓄电池,仅能维持很短的时间,但是当储能释放时间在1min左右时有无可比拟的优势—具有50万次循环和十年不需要护理,使UPS真正实现免维护。
不间断电源在工厂的许多重要的地方(如半导体制造业)是不可缺少的,超级电容器在为短时间模式的系统失误设计中是一个非常理想的器件。即使是很短时间的电源故障—市电或小或大的起伏都会导致联机系统的严重混乱,或造成自动装配线路的严重损坏。例如在医院里如果失误发生在手术室,这样的电源失误可能危及到一个人的生命,超级电容器使能量存储设备(如蓄电池或充电电池)和大容量的电解电容之间得以充备,它的容值中等,使得电源密度介于这两个存储设备之间。这意味着当在很短的时间内需要很高功率UPS应用的时候,超级电容器很适合,它的优势在于较短的时间内(几秒到1min)它具有短时释放极高功率的能力。
因此,特殊关键时刻是第一个5s,从数据丢失到损坏或毁坏都发生在电源故障的前5s。比较普通的能量存储设备(如蓄电池、电池组或电容),可以看出它们不是以相同速度释放存储在它们内部的能量,它们有不同的功率和能量密度。
超级电容器具有低浮充电电流,简单充电,高峰值电流的优点。因为浮充电流只有几毫安,非常低,所以,在UPS应用中超级电容器是非常理想的。上述特点使它们非常适用于在线UPS系统。
