| 产品简介 CS1259是一个包括一个ADC信号链和人体阻抗测量模块(BIM)、一个Sigma-delta ADC及数字滤波器Digital Filter;其中ADC信号链包括有输入MUXP/MUXN,可编程低噪声增益放大器(PGA);MUXP/MUXN分别具有8输入通道,包括5个外部模拟输入通道和3个内部输入通道;MUXP/MUXN 之后有电平移位模块LVSHIFT,可以对地轨附近的输入信号移位后送入PGA;还具有可调电流源IDAC1/0,可以调节输入信号的共模电压或补偿失调电压。 GA 和ADC具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。人体阻抗测量模块采用正弦激励源,将人体阻抗转化为电压信号送到ADC 信号链进行测量,可以支持多电极、多频率人体阻抗测量。 芯片特点: 支持单端输入 支持组成多个差分输入对 支持输入电平移位功能 PGA -- 1/2/4/8/16/32/64/128倍可选增益 -- 高达100Mohm的等效输入阻抗 BIM -- 支持4/6/8电极测量 -- 支持5K/10K/25K/50K/100K/250KHz多档频率测量 -- 支持阻抗绝对值和相角测量 ADC -- 24 bit分辨率 -- 输出速率10~1280Hz 8档可选 有效位:2.35V参考、40Hz速率、128倍增益下19.5bits有效位 LDO及内部参考电压 -- 自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V可选,精度±1% -- 自带低漂移基准,内部参考电压2.048V可选,精度±1% 支持性能、普通、低功耗、休眠模式 支持电压测量、温度测量、BIM测量及手动测量模式,单命令切换 低漂移片上时钟 三线串行通讯 应用场合 桥式传感器 四角平衡称重 压力检测 人体阻抗分析 交流测脂 心率测量 |
共4条
[国产单片机]鼎盛合智能体脂秤方案芯片CS1259
关键词: 单片机 智能 体脂 芯片 CS1259
共4条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
