电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 泉芯QX2338低功耗、高效率同步升压变换器-
2020-08-05 17:15:21     打赏
一、产品概述
      QX2338 是一款具有仅 6uA 静态电流的同步升压变换器。
      QX2338 在PFM 的基础上采用了自主的专利技术,一方面消除了变换器输出电容 ESR 对稳定性的影响,提高了输出电压 的稳态精度;另一方面,使系统的工作频率高达 1.2MHz,同时又能保持超低的静 态电流,实现最高的效率。
      QX2338 输出电压可以进行内部调节,实现从 1.8V 至 5.0V 的固定输出电压,调节步进为 0.1V。
      QX2338 仅需三个外围元件即可达到所需输出电压,并支持小型的外部电感器和输出电容器。
      QX2338 采用肖特基二极管也可支持高输出电流应用。
      QX2338 采用 SOT23 封装。
二、特点
      Ø  最高效率:95%
      Ø  最高工作频率:1.2MHz
      Ø  超低启动电压:0.65V@Io=1mA
      Ø  VOUT 脚静态电流:6uA@VOUT=3.4V
      Ø  VIN 输入静态电流:12uA@VIN=1.8V
      Ø  输出电压可选:1.8V~5.0V@step=0.1V
      Ø  输出电压精度:±2.5%
      Ø  宽输入电压范围:0.65V~5.0V 低纹波,低噪声:±10mV@Io=50mA
三、应用领域
      Ø  1~3 节碱性电池或镍氢电池供电应用
      Ø  电子词典、数码相机、LED 手电筒、 LED 灯、血压计、MP3、
      Ø  无线耳机、无线鼠标键盘、防丢器、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等手持电子设备
四、典型应用电路图
关键词: QX2338
