跟着LED行业不断的推进,LED照明行业已经成为节能减排的重要行业之一,如何辨别该产品的的配件铝基板的优与劣呢?
一,外观,该产品正面是否有刮花露铜现象,用的油墨是否是劣质的,是否按照该油墨比例来调配的。
二,线路,该产品的线路铜铂厚度是多少?该产品的线路是否用其它金属压制而成(或其它金属膏类印刷而成),线路决定该产品是不能承受的电流。
三,绝缘层,该产品的的绝缘层采用哪种树脂或者其它绝缘层份,什么样的绝缘层份决定该产品的导热系数。产品的绝缘厚度是多少,不同的绝缘层份厚度承受的耐压也不一样。
四,铝 ,该产品的铝的厚度是多少,铝是否纯,是否经由阳极处理,铝的纯度不同,散热系数也不同,是否在出产中被蚀刻水侵蚀了,线路板不只是线路,还决定的该产品的能用多久,是否安全,就像人的血管一样。
PCB铝基板由电路层、导热绝缘层和金属基层组成。电路层(即铜箔)通常经由蚀刻形成印刷电路,使组件的各个部件相互连接,一般情况下,电路层要求具有很大的载流能力,从而应使用较厚的铜箔,厚度一般35μm~280μm;导热绝缘层是PCB铝基板核心技术之所在,它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成, 热阻小,粘弹机能优良,具有抗热老化的能力,能够承受机械及热应力。T-101、T-111、T-112、T-113、T-114和T-200、T-300、T-400、T-500、T-600等高机能PCB铝基板的导热绝缘层恰是使用了此种技术,使其具有极为优良的导热机能和高强度的电气绝缘机能;金属基层是铝基板的支撑构件,要求具有高导热性,一般是铝基板,也可使用铜板(其中铜板能够提供更好的导热性),适合于钻孔、冲剪及切割等常规机械加工。PCB材料比拟有着其它材料不可相比的长处。适合功率组件表面贴装SMT公艺。无需散热器,体积大大缩小、散热效果极好,良好的绝缘机能和机械机能。
