电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 洗手液机液位检测
洗手液机液位检测
2020-08-12 10:14:40     打赏
 洗手液机常见于生活中,容器里可以装洗涤剂,消毒剂,洗手液等。智能洗手液一般都有检测液位的功能,那是因为里面装有一个液位传感器。
对射式光电液位传感器是一种非接触式液位传感器,用于检测消毒液等不会产品被腐蚀或是与液体产生化学反应。
传感器内部有****与接收器,****端发出红外光,接收端接收。无液体时光线正常****接收,有液体时光线切断,由此输出高低电平信号。
由此可以用在洗手液机上实现以下功能:
1.用于检测低液位提醒。低液位提醒包括剩余固定量提醒,或到达某个位置提醒。如设定剩余50毫升液体时提醒,则传感器在液位下降到50毫升液位线以下时给出信号提醒。此外还可以设定为10ml、30ml等。
2.用于检测缺液提醒。当洗手液用完时,洗手液瓶处于空瓶状态,当传感器检测到洗手液瓶内没有液体时,给出信号提醒,从而可以实现LED灯闪烁或蜂鸣器鸣叫提醒。或者是将数据传输到服务器,用户可通过计算机、APP等查看洗手液机的缺液状态。
优点是体积小,安装空间所需小,安装工艺十分简单。且液位检测精度高,可以控制在±1mm范围内,这比电容式液位传感器、浮球式液位传感器、电极式液位传感器等精度要高许多。并具有性能稳定,受外界因素影响小、可靠性高、寿命长的特点。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 洗手     液位     检测
