电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CI523一款用于NFC通信单芯片高性价比解决方案
共7条 1/1 1 跳转至
2020-08-14 12:08:41     打赏
Ci523 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式写器芯片,阅读器支持ISO/IEC
14443 A/B/MIFARE
无需外其他路,Ci523 的内部送器可驱动读写器天线ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
卡和答机通信。接收器模提供一个大而高效的路,用以解调译码ISO/IEC 14443
A/B/MIFARE 兼容卡及答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B 错误检测
功能(奇偶和CRC)。
Ci523 支持MIFARE ,支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。
Ci523 提供SPI(串行外接口)主机接口。
• 封装QFN16 3*3MM
• 高度集成的模拟电路,解译码
带缓冲的驱动器,使用最少的外
件与天线连
• 支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
写器模式的操作距离取决于天线的尺寸
和圈数, 典型操作距离50mm
写器模式下支持MIFARE 系列卡
• 支持ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率
通信,最高达848kBd
• 支持SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s
• 64 字节发送和接收FIFO 冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
件掉模式
• 可程定
• 内部振器,27.12MHz 石英晶体
• 2.5V 至3.6V 供电电压
• CRC 协处
(1) VDDA,VDD(PVDD)和VDD(TVDD)保持电压相同。
(2) Ipd 是所有供电电源的总电流。
(3)典型路操作期总电流小于30mA
关键词: CI523一款用于NFC通信单芯片高性价比解决方案
2020-08-14 21:34:38     打赏
该IC可以读或写125K HZ的RFID卡吗?
2020-08-14 21:39:33     打赏
有电路图吗?
2020-08-14 21:45:20     打赏
既然说“高性价比”,那批量(10K pcs一批) 大概啥价位呢?
2020-08-14 21:49:37     打赏
能配套(一起交付)天线就更好了!
2020-08-14 23:34:04     打赏
挺不错的方案
2020-08-15 16:18:14     打赏
7楼
老铁需要清洗设备吗,晶圆,硅片湿法清洗设备 电话18625104575 微信同号
共7条 1/1 1 跳转至
