OpenCV-Python系列之姿态估计
在上一节摄像机校准里,我们找到了摄像机矩阵,畸变参数等,给一个模板图像,我们可以用上面的信息来计算它的姿态,或者物体是如何处于空间中的,比如如何旋转的,怎么被移动的。对于一个平面物体。我们可以假设Z = 0,这样,问题现在变成了摄像机如何放置的来看我们的模板图像,所以,如果我们知道物体是怎么放在空间中的,我们可以画出2D图来模拟3D效果。
在计算机视觉中,物体的姿势指的是其相对于相机的相对取向和位置,一般用旋转矩阵、旋转向量、四元数或欧拉角表示(这四个量也可以互相转换)。一般而言,欧拉角可读性更好一些,也可以可视化(见下图,分别对应欧拉角的三个角度),所以常用欧拉角表示。欧拉角包含3个角度:pitch、yaw、roll,这三个角度也称为姿态角。
确定物体的姿态就是要计算其相对相机的欧拉角,刚提到也可以是旋转矩阵。旋转矩阵可以和欧拉角相互转换,一般而言,得到的欧拉角可以可视化到二维图像上,见下图。
姿势估计问题通常称为Perspective-n-Point问题或计算机视觉术语中的PNP。在该问题中,目标是在我们有校准相机时找到物体的姿势或运动(即找到欧拉角或旋转矩阵),还需要知道物体上的n个3D点的位置以及相应的相机3D到图像2D平面的投影。
在上面的方程中,我们有很多已知的3D世界坐标点,即(U,V,W),但不知道具体的3D相机坐标(X,Y,Z),但知道3D相机坐标中的X和Y,即2D图像上的关键点。在没有径向畸变(即z点的畸变)的情况下,2D图像坐标中P点即(x,y)有以下公式。
下面公式描述了,将相机坐标(X,Y,Z)转换即投影为平面坐标(x,y,1)的过程,已知平面坐标和相机参数,通过下面公式算出相机坐标(X,Y,Z):
其中,f_x和f_y是在x和y方向上的焦距,并且(c_x,c_y)是光学中心。当涉及径向变形时,事情变得稍微复杂一些,为了简单起见不考虑这一项。
s是一个我们未知的比例因子,表示深度信息。举个例子,若将3D世界坐标中某个点P与3D相机坐标中对应的点P连接起来,即光线,那么这个光线会与图像平面相交得到二维平面上的点P。这个s就是这个过程中变换的深度信息,但我们这里因为未知,统统将所有点s考虑为一样的。
以下公式,将3D世界坐标(U,V,W)转换为3D相机坐标,已知3D世界坐标和上面公式算出的3D相机坐标,因而可以算出3x3的旋转矩阵和3x1的平移向量。
基于上面的两个公式,先用第一个公式计算出Z值,再用第二个公式计算出旋转矩阵,依次列出方程组,依次求解得到3D相机坐标的值Z、旋转R和平移T参数。这种方法称为直接线性变换(Direct Linear Transform,DLT)。
我们先来看代码:
import cv2
import numpy as np
import glob
# Load previously saved data
with np.load('B.npz') as X:
mtx, dist, _, _ = [X[i] for i in ('mtx', 'dist', 'rvecs', 'tvecs')]现在让我们创建函数,draw, 取棋盘的角点(用cv2.findChessboardCorners())和坐标轴的点来画3d坐标轴
def draw(img, corners, imgpts): corner = tuple(corners[0].ravel()) img = cv2.line(img, corner, tuple(imgpts[0].ravel()), (255,0,0), 5) img = cv2.line(img, corner, tuple(imgpts[1].ravel()), (0,255,0), 5) img = cv2.line(img, corner, tuple(imgpts[2].ravel()), (0,0,255), 5) return img
然后和前面的例子一样,我们创建结束条件,物体点(棋盘角的3D点)和坐标轴点,坐标轴点是在3D空间画坐标轴的。我们画长度为3的坐标轴(单位和棋盘面积大小相关)。所以我们的X轴从(0,0,0)画到(3,0,0),同理可得Y轴。对于Z轴,从(0,0,0)画到(0,0,-3)。负数表明他是朝镜头画的。
criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 30, 0.001) objp = np.zeros((6*7, 3), np.float32) objp[:,:2] = np.mgrid[0:7,0:6].T.reshape(-1,2) axis = np.float32([[3,0,0], [0,3,0], [0,0,-3]]).reshape(-1,3)
现在,和平常一样,我们加载图像,搜索7x6网格,如果找到了,我们用子角像素改进一下它,然后计算旋转和平移,我们使用函数cv2.solvePnPRansac()。当我们计算完这些转换矩阵以后,我们用他们来投影我们的坐标轴点到图像平面上,简单的说,我们找到图像平面上的点对应3D空间里的(3,0,0), (0,3,0), (0,0,3)。当我们找到以后,我们就可以从第一个角到每个这些轴点画线,用draw()函数。解决!
for fname in glob.glob('left*.jpg'): img = cv2.imread(fname) gray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) ret, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, (7,6),None)
if ret == True: corners2 = cv2.cornerSubPix(gray,corners,(11,11),(-1,-1),criteria)
# Find the rotation and translation vectors. rvecs, tvecs, inliers = cv2.solvePnPRansac(objp, corners2, mtx, dist)
# project 3D points to image plane imgpts, jac = cv2.projectPoints(axis, rvecs, tvecs, mtx, dist)
img = draw(img,corners2,imgpts) cv2.imshow('img',img) k = cv2.waitKey(0) & 0xff if k == 's': cv2.imwrite(fname[:6]+'.png', img)
cv2.destroyAllWindows()看下面的结果,注意每个坐标轴都是3格长:
渲染一个立方体
如果想要画䘝立方体,修改draw()函数和坐标轴点。
def draw(img, corners, imgpts): imgpts = np.int32(imgpts).reshape(-1,2) # draw ground floor in green img = cv2.drawContours(img, [imgpts[:4]],-1,(0,255,0),-3) # draw pillars in blue color for i,j in zip(range(4),range(4,8)): img = cv2.line(img, tuple(imgpts[i]), tuple(imgpts[j]),(255),3) # draw top layer in red color img = cv2.drawContours(img, [imgpts[4:]],-1,(0,0,255),3) return img 修改坐标轴点,他们是立方体在3D空间里的8个角 axis = np.float32([[0,0,0], [0,3,0], [3,3,0], [3,0,0], [0,0,-3], [0,3,-3], [3,3,-3], [3,0,-3]])
结果:
