高分子自恢复保险丝是主要用于小功率电子设备的短路及过载保护;与传统保险丝相比,其突出优点是:当应用电路发生短路或过载时,高分子自恢复保险丝自动“断开”回路;故障排除后,它能自动复位导通,并且这种“断开/自动恢复”过程可重复千次。
高分子自恢复保险丝的工作原理:
高分子自恢复保险丝是由高分子聚合物及导电材料等混合制成的,所以又把它称为聚合开关。在正常状态下,聚合物成结晶状结构,导电材料通过聚合物构成三维导电通道,处于低阻导通状态。由于阻抗低,流经元件的正常电流所产生的热量小,不会使晶状结构发生变化。当有大电流通过或出现过流时,高分子自恢复保险丝本身温度迅速上升,元件产生的热量使聚合物随即膨胀,导致导电物质链的断裂,元件的阻值在极短的时间内可上升到原阻值的1 *10^ 6倍以上,限止了大电流流过元件,只有很小的电流流过.如同切断了电路一样,达到了保护的目的。当异常大电流排除后或过热现象消除后,元件中的导电链又重新建立,元件恢复到正常的低阻状态。
高分子自恢复保险丝的选用原则:
高分子自恢复保险丝有多种规格型号封装形式,在电路中与负载串联使用,安装无极性、不分交直流。 一般根据最大环境温度及工作电流、电压选用“保持电流”大于工作 电流的产品型号;最大工作电压小于或等于“耐压”指标的产品型号。高分子自恢复保险丝选型应根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适的型号。在最高使用环境温度TM时,应满足:
①IH(TM)略大于I
②IT(TM)≤If≤Imax
③Vmax≥V
自恢复保险丝的工作原理及选用
关键词: 恢复 保险丝 工作 原理 选用
