IP 在 TCP/IP 参考模型中处于第三层,也就是网络层。
网络层的主要作用是:实现主机与主机之间的通信,也叫点对点(end to end)通信。
IP 的作用
网络层与数据链路层有什么关系呢?
有的小伙伴分不清 IP(网络层) 和 MAC (数据链路层)之间的区别和关系。
其实很容易区分,在上面我们知道 IP 的作用是主机之间通信中的,而 MAC 的作用则是实现「直连」的两个设备之间通信,而 IP 则负责在「没有直连」的两个网络之间进行通信传输。
举个生活的栗子,小林要去一个很远的地方旅行,制定了一个行程表,其间需先后乘坐飞机、地铁、公交车才能抵达目的地,为此小林需要买飞机****,地铁****等。
飞机****和地铁****都是去往特定的地点的,每张****只能够在某一限定区间内移动,此处的「区间内」就如同通信网络中数据链路。
在区间内移动相当于数据链路层,充当区间内两个节点传输的功能,区间内的出发点好比源 MAC 地址,目标地点好比目的 MAC 地址。
整个旅游行程表就相当于网络层,充当远程定位的功能,行程的开始好比源 IP,行程的终点好比目的 IP 地址。
IP 的作用与 MAC 的作用
如果小林只有行程表而没有车****,就无法搭乘交通工具到达目的地。相反,如果除了车****而没有行程表,恐怕也很难到达目的地。因为小林不知道该坐什么车,也不知道该在哪里换乘。
因此,只有两者兼备,既有某个区间的车****又有整个旅行的行程表,才能保证到达目的地。与此类似,计算机网络中也需要「数据链路层」和「网络层」这个分层才能实现向最终目标地址的通信。
还有重要一点,旅行途中我们虽然不断变化了交通工具,但是旅行行程的起始地址和目的地址始终都没变。其实,在网络中数据包传输中也是如此,源IP地址和目标IP地址在传输过程中是不会变化的,只有源 MAC 地址和目标 MAC 一直在变化。
