OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 毕业设计专区 » 台风暴雨天这些地方容易出现漏电触电事件
台风暴雨天这些地方容易出现漏电触电事件
2020-08-24 11:10:43    评分
“黑格比”台风来了,大家出行要注意,避免发生触电危险
台风“黑格比”已于昨日凌晨在浙江乐清沿海登陆,目前已经离开乐清,其中心继续向偏北方向移动,台风带来的雨水还没有离开,造成了大家出行、开工困难。出于安全考虑,多地还处于停水停电的状态。在这里小编也是提醒大家一定要注意出行安全,谨记,不知深浅不试探,远离路灯电线杆。
收到暴雨影响,路面积水严重,路灯、公交车站、路边箱、井盖、喷泉、马路护栏、地下管道这些区域尤其危险,有可能导致发生漏电触电现象,或者不慎受伤。
喷泉灯、景观灯
景观灯、喷泉灯、以及安装在建筑物下面的景观灯,这些灯在雨水潮湿天气里,也有可能发生漏电现象。能远离还是尽量远离为好。
电动伸缩门、电池锁门等
电动门过电身亡的事情其实也是有发生过的。由于其频繁使用以及常年风吹日晒,设备老化,只要门不坏几乎是不会维修检查的,所以雨天也是有安全隐患的地方。尽量不要身体接触。
路灯杆、交通信号灯杆
由于常年风吹日晒、可能出现一些线路老化现象,由于雨天原因很可能会出现电源漏电导通到水里面所以雨天尽量原理这些区域
智能站牌、灯箱式广告
一些地方会有智能公交站牌,其外壳有很多外壳都损坏了,里面的设备会出现裸露的现象,灯箱广告牌也是一样的台风天气确实存在安全隐患。以前就曾出现因为公交站广告牌浸水漏电而电死的新闻。
路边树下
这个就不用说了,台风天气,打雷闪电不止会劈到大树,人也不能幸免,如果再出现大树压断电线,极有可能发生漏电,暴雨导致树枝树叶成为导体,入股漏电电流会通过树枝树叶与地面形成回路。所以遇到这种情况尽量远离。
除了加强我们的安全意识意外,还要从源头解决这些漏电现象。其实有很多设备厂商已经开始使用智能断路器这种产品了,它可以提前发现漏电、短路、以及过欠压、用电温度异常、过载、用电设备异常等情况的发生,可以通过手机报警提示,也可以远程分合闸开关电源,从而保护大家的人身安全。
最后,希望大家不要抱有侥幸心理,安全第一。
