OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AC-DC开关电源芯片作用
AC-DC开关电源芯片作用
2020-08-24 14:40:01    评分
AC-DC开关电源芯片在我们生活中有着越来越重要的角色,充斥着我们生活的每一个角落,无论是各种数码产品的充电器,还是我们生活所必备的电子产品,AC-DC开关电源就是利用电子开关器件如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现AC-DC之间电压变换,以及输出电压可调和自动稳压.
AC-DC开关电源芯片作用:
1.???调节输出电压和该电压一致,保持输出电压稳定。
2.??开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性????作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动应用的PWM型功率开关上,在第三季度茂捷半导体原边驱动AC-DC电源管理IC的应用中,M5840作为,内置高压MOS的一款原边控制高精度恒流PWM控制器,在广泛的应用在中低压AC-DC电池充电器,AC-DC电源适配器,LED离线试功率开关,AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷。
产品特点:
特征
l恒压和恒流精度可达5%
l原边控制模式,无需TL431和光耦
l非连续模式下的反激拓扑
准谐振开关模式,减小开关损耗
具有软启动功能
内置前沿消隐电路(LEB)
频率抖动
恒压恒流控制
恒流和输出功率可调
内置初级电压采样控制器
内置高压650V2AMOS管
可调式线损补偿
基于系统稳定性的保护功能
◆欠压锁定??? ◆逐周期电流限制
◆峰值电流限制◆过温保护
◆过压保护和电源箝位
SOP-8无铅封装
M5840? ?5V2A? BOM
序号名称型号规格用量位号????
1贴片电阻2M12061R1????
2贴片电阻100K12061R2????
3贴片电阻100R12061R3????
4贴片电阻1R12061R4????
5贴片电阻39K08051R5????
6贴片电阻????????
7贴片电阻4.99K08051R7????
8贴片电阻2.4R08051R8????
9贴片电阻20R12061R9????
10贴片电阻1K08051R10????
11贴片电阻?08058R11-R18
12贴片电容10UF/50V08051C3????
13贴片电感0R08051L2????
14贴片电容102/1KV12062C4C9???
15贴片电容104/50V08051C5????
16贴片电容100P/50V08051C6????
17贴片二极管S1MSOD-1232D1D2???
18插件肖特基SR540DO-412D3D4???
19ICM5840SOP-81U1????
20电解电容10UF/400V10*141C1????
21电解电容10UF/400V8*171C2????
22电解电容1000uF/10V8*122C7C8???
23Y电容102/400VY21Y1????
24色环电感1.5MH?1L1????
25棒形电感4UH?1L3????
26桥堆MB6S?1DB1????
27保险管2A/250V?1F1????
28变压器EE19卧式EE19 5+51T1????
29麦拉片0.5*37MM?1T1????
30USB??2USB1USB2???
31PCBUSB板RF241?????
M5840为了改善系统的EMI特性,驱动内部采用了两种方式。其中一种方式是采用频率抖动,即在M5840正常工作频率的基础上叠加一个微小的扰动。也就是说,内部振荡器的频率被调制用来分散谐波干扰能量,分散的能量能够最小化EMI带宽。另一种方式是软驱动,即逐渐打开功率MOSFET。当提供给功率MOSFET的栅驱动太强时,EMI特性会变差;当提供给功率MOSFET的栅驱动太弱时,开关损耗又会加大,因此需要在EMI特性和开关损耗之间寻求折衷来提供合适的栅驱动。M5840采用了软驱动和图腾柱输出结构,既获得了很好的EMI特性,又降低了开关损耗。频率抖动和软驱动的综合应用使系统的EMI特性获得了很大的改善。
开关:https://www.ruidan.com/type/sgd.html
关键词: AC-DC     开关电源     芯片     开关     贴片     电阻
