什么是运算符?
本章节主要说明Python的运算符。举个简单的例子 4 +5 = 9 。 例子中,4 和 5 被称为操作数,"+" 称为运算符。
Python语言支持以下类型的运算符:
算术运算符
比较(关系)运算符
赋值运算符
逻辑运算符
位运算符
成员运算符
身份运算符
运算符优先级
接下来让我们一个个来学习Python的运算符。
Python算术运算符
以下假设变量a为10,变量b为21:
运算符描述实例
+ | 加 - 两个对象相加 | a + b 输出结果 31 |
- | 减 - 得到负数或是一个数减去另一个数 | a - b 输出结果 -11 |
* | 乘 - 两个数相乘或是返回一个被重复若干次的字符串 | a * b 输出结果 210 |
/ | 除 - x 除以 y | b / a 输出结果 2.1 |
% | 取模 - 返回除法的余数 | b % a 输出结果 1 |
** | 幂 - 返回x的y次幂 | a**b 为10的21次方 |
// | 取整除 - 向下取接近商的整数 | >>> 9//24>>> -9//2-5 |
以下实例演示了Python所有算术运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 21b = 10c = 0 c = a + bprint ("1 - c 的值为:", c) c = a - bprint ("2 - c 的值为:", c) c = a * bprint ("3 - c 的值为:", c) c = a / bprint ("4 - c 的值为:", c) c = a % bprint ("5 - c 的值为:", c) # 修改变量 a 、b 、ca = 2b = 3c = a**b print ("6 - c 的值为:", c) a = 10b = 5c = a//b print ("7 - c 的值为:", c)以上实例输出结果:
1 - c 的值为: 312 - c 的值为: 113 - c 的值为: 2104 - c 的值为: 2.15 - c 的值为: 16 - c 的值为: 87 - c 的值为: 2
Python比较运算符
以下假设变量a为10,变量b为20:
运算符描述实例
== | 等于 - 比较对象是否相等 | (a == b) 返回 False。 |
!= | 不等于 - 比较两个对象是否不相等 | (a != b) 返回 True。 |
> | 大于 - 返回x是否大于y | (a > b) 返回 False。 |
< | 小于 - 返回x是否小于y。所有比较运算符返回1表示真,返回0表示假。这分别与特殊的变量True和False等价。注意,这些变量名的大写。 | (a < b) 返回 True。 |
>= | 大于等于 - 返回x是否大于等于y。 | (a >= b) 返回 False。 |
<= | 小于等于 - 返回x是否小于等于y。 | (a <= b) 返回 True。 |
以下实例演示了Python所有比较运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 21b = 10c = 0 if ( a == b ): print ("1 - a 等于 b")else: print ("1 - a 不等于 b") if ( a != b ): print ("2 - a 不等于 b")else: print ("2 - a 等于 b") if ( a < b ): print ("3 - a 小于 b")else: print ("3 - a 大于等于 b") if ( a > b ): print ("4 - a 大于 b")else: print ("4 - a 小于等于 b") # 修改变量 a 和 b 的值a = 5;b = 20;if ( a <= b ): print ("5 - a 小于等于 b")else: print ("5 - a 大于 b") if ( b >= a ): print ("6 - b 大于等于 a")else: print ("6 - b 小于 a")以上实例输出结果:
1 - a 不等于 b2 - a 不等于 b3 - a 大于等于 b4 - a 大于 b5 - a 小于等于 b6 - b 大于等于 a
Python赋值运算符
以下假设变量a为10,变量b为20:
运算符描述实例
= | 简单的赋值运算符 | c = a + b 将 a + b 的运算结果赋值为 c |
+= | 加法赋值运算符 | c += a 等效于 c = c + a |
-= | 减法赋值运算符 | c -= a 等效于 c = c - a |
*= | 乘法赋值运算符 | c *= a 等效于 c = c * a |
/= | 除法赋值运算符 | c /= a 等效于 c = c / a |
%= | 取模赋值运算符 | c %= a 等效于 c = c % a |
**= | 幂赋值运算符 | c **= a 等效于 c = c ** a |
//= | 取整除赋值运算符 | c //= a 等效于 c = c // a |
:= | 海象运算符,可在表达式内部为变量赋值。Python3.8 版本新增运算符。 | 在这个示例中,赋值表达式可以避免调用 len() 两次: if (n := len(a)) > 10: |
以下实例演示了Python所有赋值运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 21b = 10c = 0 c = a + bprint ("1 - c 的值为:", c) c += aprint ("2 - c 的值为:", c) c *= aprint ("3 - c 的值为:", c) c /= a print ("4 - c 的值为:", c) c = 2c %= aprint ("5 - c 的值为:", c) c **= aprint ("6 - c 的值为:", c) c //= aprint ("7 - c 的值为:", c)以上实例输出结果:
1 - c 的值为: 312 - c 的值为: 523 - c 的值为: 10924 - c 的值为: 52.05 - c 的值为: 26 - c 的值为: 20971527 - c 的值为: 99864
Python位运算符
按位运算符是把数字看作二进制来进行计算的。Python中的按位运算法则如下:
下表中变量 a 为 60,b 为 13二进制格式如下:
a = 0011 1100b = 0000 1101-----------------a&b = 0000 1100a|b = 0011 1101a^b = 0011 0001~a = 1100 0011
运算符描述实例
& | 按位与运算符:参与运算的两个值,如果两个相应位都为1,则该位的结果为1,否则为0 | (a & b) 输出结果 12 ,二进制解释: 0000 1100 |
| | 按位或运算符:只要对应的二个二进位有一个为1时,结果位就为1。 | (a | b) 输出结果 61 ,二进制解释: 0011 1101 |
^ | 按位异或运算符:当两对应的二进位相异时,结果为1 | (a ^ b) 输出结果 49 ,二进制解释: 0011 0001 |
~ | 按位取反运算符:对数据的每个二进制位取反,即把1变为0,把0变为1。~x 类似于 -x-1 | (~a ) 输出结果 -61 ,二进制解释: 1100 0011, 在一个有符号二进制数的补码形式。 |
<< | 左移动运算符:运算数的各二进位全部左移若干位,由"<<"右边的数指定移动的位数,高位丢弃,低位补0。 | a << 2 输出结果 240 ,二进制解释: 1111 0000 |
>> | 右移动运算符:把">>"左边的运算数的各二进位全部右移若干位,">>"右边的数指定移动的位数 | a >> 2 输出结果 15 ,二进制解释: 0000 1111 |
以下实例演示了Python所有位运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 60 # 60 = 0011 1100 b = 13 # 13 = 0000 1101 c = 0 c = a & b; # 12 = 0000 1100print ("1 - c 的值为:", c) c = a | b; # 61 = 0011 1101 print ("2 - c 的值为:", c) c = a ^ b; # 49 = 0011 0001print ("3 - c 的值为:", c) c = ~a; # -61 = 1100 0011print ("4 - c 的值为:", c) c = a << 2; # 240 = 1111 0000print ("5 - c 的值为:", c) c = a >> 2; # 15 = 0000 1111print ("6 - c 的值为:", c)以上实例输出结果:
1 - c 的值为: 122 - c 的值为: 613 - c 的值为: 494 - c 的值为: -615 - c 的值为: 2406 - c 的值为: 15
Python逻辑运算符
Python语言支持逻辑运算符,以下假设变量 a 为 10, b为 20:
运算符逻辑表达式描述实例
and | x and y | 布尔"与" - 如果 x 为 False,x and y 返回 False,否则它返回 y 的计算值。 | (a and b) 返回 20。 |
or | x or y | 布尔"或" - 如果 x 是 True,它返回 x 的值,否则它返回 y 的计算值。 | (a or b) 返回 10。 |
not | not x | 布尔"非" - 如果 x 为 True,返回 False 。如果 x 为 False,它返回 True。 | not(a and b) 返回 False |
以上实例输出结果:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 10b = 20 if ( a and b ): print ("1 - 变量 a 和 b 都为 true")else: print ("1 - 变量 a 和 b 有一个不为 true") if ( a or b ): print ("2 - 变量 a 和 b 都为 true,或其中一个变量为 true")else: print ("2 - 变量 a 和 b 都不为 true") # 修改变量 a 的值a = 0if ( a and b ): print ("3 - 变量 a 和 b 都为 true")else: print ("3 - 变量 a 和 b 有一个不为 true") if ( a or b ): print ("4 - 变量 a 和 b 都为 true,或其中一个变量为 true")else: print ("4 - 变量 a 和 b 都不为 true") if not( a and b ): print ("5 - 变量 a 和 b 都为 false,或其中一个变量为 false")else: print ("5 - 变量 a 和 b 都为 true")以上实例输出结果:
1 - 变量 a 和 b 都为 true2 - 变量 a 和 b 都为 true,或其中一个变量为 true3 - 变量 a 和 b 有一个不为 true4 - 变量 a 和 b 都为 true,或其中一个变量为 true5 - 变量 a 和 b 都为 false,或其中一个变量为 false
Python成员运算符
除了以上的一些运算符之外,Python还支持成员运算符,测试实例中包含了一系列的成员,包括字符串,列表或元组。
运算符描述实例
in | 如果在指定的序列中找到值返回 True,否则返回 False。 | x 在 y 序列中 , 如果 x 在 y 序列中返回 True。 |
not in | 如果在指定的序列中没有找到值返回 True,否则返回 False。 | x 不在 y 序列中 , 如果 x 不在 y 序列中返回 True。 |
以下实例演示了Python所有成员运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 10b = 20list = [1, 2, 3, 4, 5 ]; if ( a in list ): print ("1 - 变量 a 在给定的列表中 list 中")else: print ("1 - 变量 a 不在给定的列表中 list 中") if ( b not in list ): print ("2 - 变量 b 不在给定的列表中 list 中")else: print ("2 - 变量 b 在给定的列表中 list 中") # 修改变量 a 的值a = 2if ( a in list ): print ("3 - 变量 a 在给定的列表中 list 中")else: print ("3 - 变量 a 不在给定的列表中 list 中")以上实例输出结果:
1 - 变量 a 不在给定的列表中 list 中2 - 变量 b 不在给定的列表中 list 中3 - 变量 a 在给定的列表中 list 中
Python身份运算符
身份运算符用于比较两个对象的存储单元
运算符描述实例
is | is 是判断两个标识符是不是引用自一个对象 | x is y, 类似 id(x) == id(y) , 如果引用的是同一个对象则返回 True,否则返回 False |
is not | is not 是判断两个标识符是不是引用自不同对象 | x is not y , 类似 id(a) != id(b)。如果引用的不是同一个对象则返回结果 True,否则返回 False。 |
注: id() 函数用于获取对象内存地址。
以下实例演示了Python所有身份运算符的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 20b = 20 if ( a is b ): print ("1 - a 和 b 有相同的标识")else: print ("1 - a 和 b 没有相同的标识") if ( id(a) == id(b) ): print ("2 - a 和 b 有相同的标识")else: print ("2 - a 和 b 没有相同的标识") # 修改变量 b 的值b = 30if ( a is b ): print ("3 - a 和 b 有相同的标识")else: print ("3 - a 和 b 没有相同的标识") if ( a is not b ): print ("4 - a 和 b 没有相同的标识")else: print ("4 - a 和 b 有相同的标识")以上实例输出结果:
1 - a 和 b 有相同的标识2 - a 和 b 有相同的标识3 - a 和 b 没有相同的标识4 - a 和 b 没有相同的标识
is 与 == 区别:
is 用于判断两个变量引用对象是否为同一个, == 用于判断引用变量的值是否相等。
>>>a = [1, 2, 3]>>> b = a>>> b is a True>>> b == aTrue>>> b = a[:]>>> b is aFalse>>> b == aTrue
Python运算符优先级
以下表格列出了从最高到最低优先级的所有运算符:
运算符描述
** | 指数 (最高优先级) |
~ + - | 按位翻转, 一元加号和减号 (最后两个的方法名为 +@ 和 -@) |
* / % // | 乘,除,求余数和取整除 |
+ - | 加法减法 |
>> << | 右移,左移运算符 |
& | 位 'AND' |
^ | | 位运算符 |
<= < > >= | 比较运算符 |
== != | 等于运算符 |
= %= /= //= -= += *= **= | 赋值运算符 |
is is not | 身份运算符 |
in not in | 成员运算符 |
not and or | 逻辑运算符 |
以下实例演示了Python所有运算符优先级的操作:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 a = 20b = 10c = 15d = 5e = 0 e = (a + b) * c / d #( 30 * 15 ) / 5print ("(a + b) * c / d 运算结果为:", e) e = ((a + b) * c) / d # (30 * 15 ) / 5print ("((a + b) * c) / d 运算结果为:", e) e = (a + b) * (c / d); # (30) * (15/5)print ("(a + b) * (c / d) 运算结果为:", e) e = a + (b * c) / d; # 20 + (150/5)print ("a + (b * c) / d 运算结果为:", e)以上实例输出结果:
(a + b) * c / d 运算结果为: 90.0((a + b) * c) / d 运算结果为: 90.0(a + b) * (c / d) 运算结果为: 90.0a + (b * c) / d 运算结果为: 50.0
and 拥有更高优先级:
实例x = Truey = Falsez = False if x or y and z: print("yes")else: print("no")以上实例输出结果:
yes
注意:Pyhton3 已不支持 <> 运算符,可以使用 != 代替,如果你一定要使用这种比较运算符,可以使用以下的方式: >>> from __future__ import barry_as_FLUFL>>> 1 <> 2True
