电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂简述Python入门小知识
扣丁学堂简述Python入门小知识
2020-08-25 10:27:04     打赏
  如今的Python开发工程师很受企业和朋友们的青睐,现在学习Python开发的小伙伴也很多,本篇文章扣丁学堂小编就和大家探讨一下Python入门小知识都有哪些。
  1、Python能够胜任大数据吗?
  Python很适合做大数据相关的分析,内置的C编译的模块能应对常见的操作,个别极端的算法建议用C重写相关模块。Python本身的特点更多的是高效率的开发和简单的维护,速度交给C去吧,更多的问题其实出自写代码的人没有更好的使用,而不是效率不够高。比如排序,本来Python有非常高效的内置C编译的模块,却非要自己写算法,这样的结果不慢都是奇怪的。另外还要看需求是CPU密集型,还是IO密集型,如果是CPU密集型建议这部分操作由C实现,IO密集型的效率不会因为Python而有多少改变。C的效率是高,但框架搭起来也费劲,所以还是结合着来吧,也因此,Python被称为胶水语言。
  2、Python是否可以访问常见的数据库?
  可以,Python可以访问常见的各种数据库,如Oracle、MySQL、Vertica、SQLServer等,加载相应的模块即可,模块列表如下:
  Oracle:cx_Oracle
  MySQL:MySQLdb
  3、Python适用于哪些应用场景?
  这个没有固定答案,很多人都说Python不适合开发GUI的程序,但Python自己的IDE——IDEL和第三方的IDE——Eric就是Python写的。目前看到的更多的人是拿来写Web,使用如Django、web.py框架,没记错Flask也是。也有一个情况用的比较多,用Python当胶水,与各种语言结合,共同完成某软件功能,注意观察也许你会发现在安装一些软件的时候会有Python的身影。我个人还拿Python模拟过端口转发和DNS服务等,所以真的是要看真么用,而不是能怎么用。另外大数据分析Python也是比较适合的,从载入到分析,再到保存结果等,Python有一整套的模块应对。
  4、Python是否可以完全代替Shell?
  完全可以,Shell的功能Python均可实现,而且代码量更少、结构更优、可阅读性更好,而Python可实现的功能Shell却不一定能,如运维中会用到的用于网络通信的Socket模块、用于WEB的Django框架、用于性能采集的psutil模块等,而且Shell对操作系统的命令依赖性较强,Python可在更大程度上规避。在一个Shell的IDE是个很大的问题,虽然Python的原生IDE不怎么样,但第三方的IDE还是功能十分强大的,虽然不能和微软的VirtualStudio相媲美,但也是能完全满足Python的开发需求的。再说下Python的效率问题,Python支持多进程、多线程以及协程(比线程更小一级),程序并发度是在Shell之上的。Python的核心模块基本都是用C实现的,因此效率更高。如有必要也可能将需要用Python实现的Python模块用C重写以提高效率,当然也可以直接用CPython,一个直接完全用C实现的Python解释器。
  5、如何利用Python提高开发效率?
  因为Python很多底层的东西不用自己写,模块资源丰富,运用得当开发效率当然会提升,而且各种框架也为快速开发提供了基础。
  在Python培训中,你会不断深入了解到Python更具体更深入的特点,Python有很多优势,可以为开发带来诸多便捷,但需要在以后的学习中,不断总结,多加练习,才能把Python这门语言掌握的更好。
  想要学习Python的小伙伴就选择口碑良好的扣丁学堂进行学习吧,扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,更有大量的Python视频教程供学员观看学习,想要学好Python高薪就业的小伙伴抓紧时间行动吧。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
