水位传感器可用于准确、快速地检测液位,控制电路可提醒用户添加液体,不同水位传感器的安装、结构和应用也将有所不同。水位传感器可用于检测消毒剂的水位。
自动消毒液机实现缺液提醒有以下几种方式
第一种:采用光电式水位传感器
它是利用光学原理对液位状态进行检测,根据有水和无水状态分别输出高低电平,因此具有精度高、可靠性高、寿命长的特点。因此采用光电液位传感器,可以将水位控制在±1mn范围内。
消毒液机需要检测到容器内完全没有液体时提醒,则将传感器安装在底部位置,可以在检测到没有液体给出信号。
第二种:采用电容式水位传感器
它是属于非接触式的传感器。直接贴在水箱外壁即可检测水位,安装和应用的十分方便。
将传感器固定好后无需调试,可直接使用。如消毒液机需要在检测到瓶内消毒水少于50ml时提醒用户,当随着瓶子内的消毒水逐渐减少,液位下降到50ml以下的位置时,传感器给出信号提醒。
因为无液体和有液体状态下电容式液位传感器所检测到的电容值变化是不一样的,传感器也由此区分检测位置是有液体还是无液体。传感器根据所检测到的电容值变化给出信号,设备接收到信号后控制蜂鸣器鸣叫提醒,或控制LED等亮起警示。也可以将传感器安装在底部实现缺液提醒。
两种液位传感器对比:光电式的比电容式的可靠性更高,液位控制精度也更高。而电容式在安装方面比光电式的更能节省时间,安装方式简单。
无论是电容式还是光电式的水位传感器的体积都非常小,因此所占空间也比较小。非接触式的电容式水位传感器不会对液体造成影响,用于检测消毒液机水箱液位都是可以的。光电式水位传感器也有不接触液体的分离式传感器也可以用来检测消毒液机的液位。
——深圳市能点科技有限公司
