电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【python3系列教程】(9)列表
【python3系列教程】(9)列表
2020-08-27 23:16:49     打赏
序列是Python中最基本的数据结构。序列中的每个元素都分配一个数字 - 它的位置,或索引,第一个索引是0,第二个索引是1,依此类推。
Python有6个序列的内置类型,但最常见的是列表和元组。
序列都可以进行的操作包括索引,切片,加,乘,检查成员。
此外,Python已经内置确定序列的长度以及确定最大和最小的元素的方法。
列表是最常用的Python数据类型,它可以作为一个方括号内的逗号分隔值出现。
列表的数据项不需要具有相同的类型
创建一个列表,只要把逗号分隔的不同的数据项使用方括号括起来即可。如下所示:
list1 = ['Google', 'Runoob', 1997, 2000]list2 = [1, 2, 3, 4, 5 ]list3 = ["a", "b", "c", "d"]
与字符串的索引一样,列表索引从0开始。列表可以进行截取、组合等。
访问列表中的值
使用下标索引来访问列表中的值,同样你也可以使用方括号的形式截取字符,如下所示:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 list1 = ['Google', 'Runoob', 1997, 2000]list2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ] print ("list1[0]: ", list1[0])print ("list2[1:5]: ", list2[1:5])
运行实例 »
以上实例输出结果:
list1[0]:  Googlelist2[1:5]:  [2, 3, 4, 5]
更新列表
你可以对列表的数据项进行修改或更新,你也可以使用append()方法来添加列表项,如下所示:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 list = ['Google', 'Runoob', 1997, 2000] print ("第三个元素为 : ", list[2])list[2] = 2001print ("更新后的第三个元素为 : ", list[2])
注意:我们会在接下来的章节讨论append()方法的使用
以上实例输出结果:
第三个元素为 :  1997更新后的第三个元素为 :  2001
删除列表元素
可以使用 del 语句来删除列表的的元素,如下实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 list = ['Google', 'Runoob', 1997, 2000] print ("原始列表 : ", list)del list[2]print ("删除第三个元素 : ", list)
以上实例输出结果:
原始列表 :  ['Google', 'Runoob', 1997, 2000]删除第三个元素 :  ['Google', 'Runoob', 2000]
注意:我们会在接下来的章节讨论 remove() 方法的使用
Python列表脚本操作符
列表对 + 和  * 的操作符与字符串相似。+ 号用于组合列表,* 号用于重复列表。
如下所示:
Python 表达式结果描述
len([1, 2, 3])3长度
[1, 2, 3] + [4, 5, 6][1, 2, 3, 4, 5, 6]组合
['Hi!'] * 4['Hi!', 'Hi!', 'Hi!', 'Hi!']重复
3 in [1, 2, 3]True元素是否存在于列表中
for x in [1, 2, 3]: print(x, end=" ")1 2 3迭代
Python列表截取与拼接
Python的列表截取与字符串操作类型,如下所示:
L=['Google', 'Runoob', 'Taobao']
操作:
Python 表达式结果描述
L[2]'Taobao'读取第三个元素
L[-2]'Runoob'从右侧开始读取倒数第二个元素: count from the right
L[1:]['Runoob', 'Taobao']输出从第二个元素开始后的所有元素
>>>L=['Google', 'Runoob', 'Taobao']>>> L[2]'Taobao'>>> L[-2]'Runoob'>>> L[1:]['Runoob', 'Taobao']>>>
列表还支持拼接操作:
>>>squares = [1, 4, 9, 16, 25]>>> squares += [36, 49, 64, 81, 100]>>> squares[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]>>>
嵌套列表
使用嵌套列表即在列表里创建其它列表,例如:
>>>a = ['a', 'b', 'c']>>> n = [1, 2, 3]>>> x = [a, n]>>> x[['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3]]>>> x[0]['a', 'b', 'c']>>> x[0][1]'b'
Python列表函数&方法
Python包含以下函数:
序号函数
1len(list)
列表元素个数
2max(list)
返回列表元素最大值
3min(list)
返回列表元素最小值
4list(seq)
将元组转换为列表
Python包含以下方法:
序号方法
1list.append(obj)
在列表末尾添加新的对象
2list.count(obj)
统计某个元素在列表中出现的次数
3list.extend(seq)
在列表末尾一次性追加另一个序列中的多个值(用新列表扩展原来的列表)
4list.index(obj)
从列表中找出某个值第一个匹配项的索引位置
5list.insert(index, obj)
将对象插入列表
6list.pop([index=-1])
移除列表中的一个元素(默认最后一个元素),并且返回该元素的值
7list.remove(obj)
移除列表中某个值的第一个匹配项
8list.reverse()
反向列表中元素
9 list.sort( key=None, reverse=False)
对原列表进行排序
10list.clear()
清空列表
11list.copy()
复制列表
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-08-28 15:20:56     打赏
讲解的非常好
