电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【python3系列教程】(10)元组
【python3系列教程】(10)元组
2020-08-27 23:17:17     打赏
Python 的元组与列表类似,不同之处在于元组的元素不能修改。
元组使用小括号,列表使用方括号。
元组创建很简单,只需要在括号中添加元素,并使用逗号隔开即可。
实例(Python 3.0+)>>>tup1 = ('Google', 'Runoob', 1997, 2000)>>> tup2 = (1, 2, 3, 4, 5 )>>> tup3 = "a", "b", "c", "d"   #  不需要括号也可以>>> type(tup3)<class 'tuple'>
创建空元组
tup1 = ()
元组中只包含一个元素时,需要在元素后面添加逗号,否则括号会被当作运算符使用:
实例(Python 3.0+)>>>tup1 = (50)>>> type(tup1)     # 不加逗号,类型为整型<class 'int'> >>> tup1 = (50,)>>> type(tup1)     # 加上逗号,类型为元组<class 'tuple'>
元组与字符串类似,下标索引从0开始,可以进行截取,组合等。
访问元组
元组可以使用下标索引来访问元组中的值,如下实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 tup1 = ('Google', 'Runoob', 1997, 2000)tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) print ("tup1[0]: ", tup1[0])print ("tup2[1:5]: ", tup2[1:5])
以上实例输出结果:
tup1[0]:  Googletup2[1:5]:  (2, 3, 4, 5)
修改元组
元组中的元素值是不允许修改的,但我们可以对元组进行连接组合,如下实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 tup1 = (12, 34.56)tup2 = ('abc', 'xyz') # 以下修改元组元素操作是非法的。# tup1[0] = 100 # 创建一个新的元组tup3 = tup1 + tup2print (tup3)
以上实例输出结果:
(12, 34.56, 'abc', 'xyz')
删除元组
元组中的元素值是不允许删除的,但我们可以使用del语句来删除整个元组,如下实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 tup = ('Google', 'Runoob', 1997, 2000) print (tup)del tupprint ("删除后的元组 tup : ")print (tup)
以上实例元组被删除后,输出变量会有异常信息,输出如下所示:
删除后的元组 tup : Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 8, in <module>
    print (tup)NameError: name 'tup' is not defined
元组运算符
与字符串一样,元组之间可以使用 + 号和 * 号进行运算。这就意味着他们可以组合和复制,运算后会生成一个新的元组。
Python 表达式结果描述
len((1, 2, 3))3计算元素个数
(1, 2, 3) + (4, 5, 6)(1, 2, 3, 4, 5, 6)连接
('Hi!',) * 4('Hi!', 'Hi!', 'Hi!', 'Hi!')复制
3 in (1, 2, 3)True元素是否存在
for x in (1, 2, 3): print (x,)1 2 3迭代
元组索引,截取
因为元组也是一个序列,所以我们可以访问元组中的指定位置的元素,也可以截取索引中的一段元素,如下所示:
元组:
L = ('Google', 'Taobao', 'Runoob')
Python 表达式结果描述
L[2]'Runoob'读取第三个元素
L[-2]'Taobao'反向读取,读取倒数第二个元素
L[1:]('Taobao', 'Runoob')截取元素,从第二个开始后的所有元素。
运行实例如下:
>>> L = ('Google', 'Taobao', 'Runoob')>>> L[2]'Runoob'>>> L[-2]'Taobao'>>> L[1:]('Taobao', 'Runoob')
元组内置函数
Python元组包含了以下内置函数
序号方法及描述实例
1len(tuple)
计算元组元素个数。
>>> tuple1 = ('Google', 'Runoob', 'Taobao')>>> len(tuple1)3>>>
2max(tuple)
返回元组中元素最大值。
>>> tuple2 = ('5', '4', '8')>>> max(tuple2)'8'>>>
3min(tuple)
返回元组中元素最小值。
>>> tuple2 = ('5', '4', '8')>>> min(tuple2)'4'>>>
4tuple(iterable)
将可迭代系列转换为元组。
>>> list1= ['Google', 'Taobao', 'Runoob', 'Baidu']>>> tuple1=tuple(list1)>>> tuple1('Google', 'Taobao', 'Runoob', 'Baidu')
关于元组是不可变的
所谓元组的不可变指的是元组所指向的内存中的内容不可变。
>>> tup = ('r', 'u', 'n', 'o', 'o', 'b')
>>> tup[0] = 'g'     # 不支持修改元素
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
>>> id(tup)     # 查看内存地址
4440687904
>>> tup = (1,2,3)
>>> id(tup)
4441088800    # 内存地址不一样了
从以上实例可以看出,重新赋值的元组 tup,绑定到新的对象了,不是修改了原来的对象。
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-08-28 15:21:05     打赏
感谢您的分享
