电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电阻器的图形符号电阻器的安装方式
电阻器的图形符号电阻器的安装方式
2020-08-28 09:48:46     打赏
 电子元器件在电路中都有自己专属的图形符号,国标型号是有统一标准的,还有一些元器件也有自己独特的图形符号,国外的电子元器件符号也会与国内有所不同。
  1、普通电阻器电路图形符号:
电阻器的图形符号_电阻器的安装方式
  *电路图形符号表示电阻器有两根引脚。
  *用字母R表示电阻器
  *R1中的1表示该电阻器在电路图中的编号
  *10K表示该电阻器阻值为10KΩ
  普通电阻器其他电路图形符号:
电阻器的图形符号_电阻器的安装方式
  2.熟悉电路图中的电阻器电路图形符号:
电阻器的图形符号_电阻器的安装方式
  如图所示,电路图中的R1,R2和R3是3值电阻器。其中R1上标有“*”,那这个*表示这个电阻的阻值允许在一定范围内调整大小。电路图中的电阻器符号通常不标出电阻器的功率,但是在一些电子管放大器电路图中的电阻器,会采用标出功率的电阻器符号,如图中(b)所示。
  电路图中电阻器电路图形符号标注含义:
电阻器的图形符号_电阻器的安装方式
  电阻器电路图形符号小总结:
  1.认识电路图形符号,符号中表现出电阻器有两根引脚,而且没有极性之分。
  2.一定要了解R的含义,R就是英文Resistor的缩写,在电路中就是表示电阻器的。
  3.识别标称阻值,电路图中表示改电阻器的阻值大小,有时候阻值标注采用省略的表示方式,比如10K就表示电阻器的阻值是10KΩ。10就表示10Ω阻值。
  4.电阻器标号,电路中电阻器很多,通常用数字进行标注区分,方便人员进行查看和寻找。
  5.理出系统电路编组,整机电路复杂时,R前加系统电路编号,方便找对应电阻,如2R1,2R2,这是一个系统电路,1R2和1R1就是另外一个系统电路中的了,详细的标注请参考下图:
电阻器的图形符号_电阻器的安装方式
  R前加上标号示意图:
  6.电路图编号应该遵循从上到下,从左到右的编排顺序,方便查看和识别。
  电阻器的安装方式
  电阻的安装方式主要有:无引线表面贴装;电路板平装和立装;指示灯串联电阻的安装等。
  1、线绕电阻器由电阻线绕成电阻器 用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。
  2、碳合成电阻器由碳及合成塑胶压制成而成。
  3、碳膜电阻器在瓷管上镀上一层碳而成,将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。
  4、金属膜电阻器在瓷管上镀上一层金属而成,用真空蒸发的方法 保险电阻将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。
关键词: 电阻器     符号     图形     安装     电路
