1、工字型电感
它的前身是挠线式贴片电感,工字型电感是它们的改良,挡板有效加强储能能力,改变EMI方向和大小,亦可降低RDC。它亦可说是讯号通讯电感跟POWER电感的一种妥协。
贴片式的工字型电感主要用于几百kHz至一两MHz的较小型电源切换,如数字相机的LED升压,ADSL…等等的较低频部份的讯号处理或POWER用途,它的Q值有20,30,做为讯号处理颇为适合;RDC比挠线式贴片电感低,作为POWER也是十分好用,当然,很大颗的工字型电感,那肯定是POWER用途了。
工字型电感最大的缺点,仍是开磁路,有EMI的问题,另外,噪音的问题比挠线式贴片电感大。我个人认为,工字型电感肯定不是最佳化的结构,改良空间仍是十分大!
2、色环电感
色环电感是最简单的棒形电感的加工,主要是用作讯号处理。本身跟棒形电感的特性没有很大的差别,只是多了一些固的物,和加上一些颜色方便分辨感值,因单价算是十分便宜,现时比较不注重体积,以及仍可用插件的电子产品,使用色环电感仍多。因为是插件式,而且太传统了,被时代淘汰是时间的早晚。
3、空芯电感
空心电感主要是讯号处理用途,用作共振,接收,****…。等等。空气可应用在甚高频的产品,故此很多变异要求不太高的产品仍在使用,因为空气不是固定线圈的最佳材料,故此,在要求越来越严格的产品趋势上,发展有限!
4、环形线圈电感
环形线圈电感,是电感理论中很理想的形状,闭磁路,很少EMI的问题,充分利用磁路,容易计算,几乎理论上的好处,全归环形线圈电感,可是,有一个最大的缺点,就是不好挠线,制程多用人工处理。
现在中国人多,女孩子眼明手细,不过,谁愿意让年青活泼的女孩子浪费青春!早晚请不到人!但用机器的话,环形挠线的竞争力,仍有待做机械和电子控制的工程师来提升。环形线圈电感虽然是电感中很理想的形状,但因为主要是人工挠线,作为讯号处理,因为要求较高,所以比较少用,但很小很小的环形线圈电感,却仍是用量十分大,主要是用在高频,高感的通讯产品上。
环形线圈电感最大量的,是用铁粉芯作材料,跟树脂等混在一起,使得Airgap均匀分布在铁粉芯内部,做电感的,有一定的敏感度,当我们看到Airgap二字,就知道是用在power上,故此,铁粉芯环形线圈电感,是power电感最常用的一种,IDC可以达到20多安培。
我觉得,环形线圈电感的改良空间是十分大的,不妨往这方向研发和思考。
铁粉芯环形线圈电感的优点是环形,但缺点亦是环形,我前便曾说,使用者最喜欢的形状是方形,故此,在妥协下,环形线圈电感并不是最具优势。
5、贴片迭层高频电感
贴片迭层高频电感,其实就是空心电感。特性完全相同,不过因为容易固定,可以小型化。
贴片迭层高频电感跟空心电感比较,因为空气不是好的固定物,但空气的相对导磁率是一,在高频很好用,故此,找一些相对导磁率是一,又是很好的固定物,那不是很好。
事实,世间绝大部份的物质,对导磁率都是一,最便宜的就是石头,贴片迭层高频电感的材质就是石头,石头就是硅啦!三氧化二铝等等的材质,也是一样的用意啦。
总之,贴片迭层高频电感材质的目的,是可以做成积层贴片,方便印刷线路,我们不单不希望贴片迭层高频电感的材质有特性,我们希望它完全没有特性更佳,使得贴片迭层高频电感特性完全像空心线圈,而且因为能固定,所以变异很小很小,在制程上,因为迭层制程,更可以尽量小型化。Z=2*圆周率*频率*电感值,2和圆周率是常数,不管它们,相同的阻抗,频率越高,代表电感值可以越小,现时通讯产品的频率就是越来越高,这代表,感值需求越来越小。
感值越小,代表我们可以做得更小颗,更不用高导磁率的磁性材料,用空气,用石头就可以了,所以,贴片迭层高频电感的使用量一定会越来越多,这是人类发展的必然趋势。
贴片迭层高频电感跟贴片挠线式高频电感的比较,贴片迭层高频电感的Q值不够高,是最大的缺点,但我可以确定,现在市面上的贴片迭层高频电感Q值,肯定不是这产品的极限,故此,改善的空间仍是十分宽广。另外,因为高频产品的变异要求十分严格,所以,材质对温度的变化,也是台湾和中国贴片迭层高频电感,尚无法跟日系强烈对抗的重要原因!
唉!那些大老板真不知是吃甚么长大的,怎么说他们才会听!老是想着杀价!杀价只是竞争手段之一,为什么不想想看从技术去提升竞争力呢!
最后,因为感值会越来越小,精准度要求越来越高,
贴片迭层高频电感会取代贴片挠线式高频电感,南海十一郎预测,5年到10年后,贴片薄膜高频电感,也会取代贴片迭层高频电感。研究和市场方向,要抓对啊!
6、磁棒电感
磁棒电感是空心电感的加强,电感值跟导磁率成正比,塞磁性材料进空心线圈,电感值,Q值…等等都会大为增加。好处,就自己想象了。如果想不通,或者不想思考,要早点改行喔!磁棒电感是最简单,最基本的电感,30年到100年前,电感有什么应用,它就有什么应用,特性亦是如是。
7、SMD贴片功率电感
SMD贴片功率电感最主要是强调储能能力,以及LOSS要少。
8、穿心磁珠
穿心磁珠,就是阻抗器啦,电感是低通组件,可让低频通过,阻挡高频。
9、贴片磁珠
贴片磁珠就是穿心磁珠的下一代。
10、贴片高频变压器,插件高频变压器
高频变压器嘛,一般用于开关电源
共3条
常见电感的特性及用途的比较
关键词: 电感 贴片 线圈 高频
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
