电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 有源滤波器在多晶硅行业中应用介绍
有源滤波器在多晶硅行业中应用介绍
2020-08-31 15:20:25     打赏
随着多晶硅的广泛使用,多晶硅行业发展也越来越迅速,随之而来就是大量整流装置、变频器、可控硅调温等非线性负载的使用,使得多晶硅供电系统和上级电网的电能质量受到严重污染,整个系统的安全运行存在较大的隐患,消除谐波、减少谐波危害、改善电能质量,是符合我国相关电能质量的规定,同时亦给企业安全生产、提高效益方面带来显著效果。
  现状分析
  青海黄河水电多晶硅公司供电系统存在大量的谐波源负载:整流还原炉(12脉)、制氢设备(12脉)、可控硅调温设备(6脉)、UPS设备(6脉)等,这就使得在该供电体统中存在大量的谐波电流,谐波电流主要以5、7、11、13次为主;大量谐波的存在严重干扰了其他负载的安全运行、产生计量误差、影响设备使用寿命。
  治理措施
  1方案的确定
  在该系统中有源系统功率因数比较高,而谐波频谱多样化,采用传统的无源滤波很难达到实际的滤除效果:无源滤波器滤除效果依赖于系统阻抗和滤波设备容量。而高功率数就决定了其容量受到限制,因此需采用有源滤波器进行谐波治理。
  2设备工作原理及方案实施
  (1)原理:实时检测电网中负载电流,快速分离出谐波电流分量,并根据谐波电流的大小产生控制指令,实时产生大小相等、方向相反的补偿电流注入到电网中,实现瞬时谐波电流滤除。
  图1
  图2
  图1是有源滤波装置治理谐波污染的原理示意图,其治理目标是要在电源侧得到只含有50Hz正弦波的电流。其中IL为非线性负载电流,Ic为有源滤波器发出的补偿电流,Is为电源侧总电流。有源滤波器投入前Is等于IL,图2为有源滤波器投入后TEK示波器记录的三个电流的波形,最上面的是谐波含量丰富的非线性负载电流IL,中间是有源滤波装置发出的补偿电流Ic,最下面的是补偿后的谐波含量很小的总电流Is。
  (2)、技术难点:
  a)、海拔2500M、电压等级为10kV:要求有源设备突破常规设计,高压设备常规1000M,常规电压等级为400V、690V。
  b)、检测信号多:根据现有的电气系统进行信号检测,检测电流信号多且各种电流互感器变比不同,需要有源设备具有完善的全面信号检测系统,以保证完整信号的正确采取。
  c)、电流互感器二次侧额定电流为1A:要求信号处理系统的精确性和及时性,系统处理分析后能准确实时反应系统电流状况,最大限度降低失真度。
  d)、响应速度快速性:检测信号的方法多样性、距离远,远比低压有源就近治理要求更高,这就要求响应速度更快。
  e)、两段母线进线工作方式不确定性:两段母线有可能独立工作、有可能并联工作、有可能一段进线带两段负荷。
  f)、控制策略特殊性:PI控制和重复控制的复合控制策略,无静差策略分析、双闭环控制。
  应用效果说明
  a)、治理设备安装如下所示:
  3  b)、治理前后效果对比:以制氢站为例,主要谐波源为三台整流变(2500kVA,10kV/0.22kV/0.22kV),每段母线所需有源容量为400A(折算到400V侧)。
  治理前后主要次谐波电流对比表
  治理前谐波频谱图
  治理后谐波频谱图
  总结
  针对多晶硅等高压谐波治理工况,上海追日电气公司的有源滤波器突破传统无源滤波技术的局限,充分发挥了其滤波范围广、容量不受系统自然功率因数限制等特点,有效地解决了供电系统中存在的谐波污染问题,同时也达到了不向供电上级系统注入谐波电流的规范要求,实践证明是非常有效的。
