OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 基于Si5351A一款可产生8KHz-160MHz高频信号方波的频率产生器DIY
共4条 1/1 1 跳转至
2020-08-31 21:48:53    评分
如下是一款可产生 8KHz-160MHz 高频信号方波的频率产生器,采用Si5351A 芯片实现,输出的频率信号,可以通过I2C总线对其进行控制。电路还是很简单的,适合大家DIY哦!
驱动源码.c如下:
主控芯片:STM32F405RGT6主频168Mhz
晶体频率:HSE=8Mhz  SYSCLK=168Mhz
通讯方式:I2C
函数功能:Si5351时钟芯片
#include "si5351a.h"
#include "delay.h"
void IICstart()//IIC总线起始信号
  SDA(1);
  CLK(1);
  SDA(0);
    delay_us(100);
  CLK(0);
    delay_us(100);
void IICstop()//IIC总线停止信号
  CLK(0);
    delay_us(100);
  SDA(0);
    delay_us(100);
  CLK(1);
    delay_us(100);
  SDA(1);
    delay_us(100);
void IICsend(u8 DATA)//IIC总线发送信数据
u16 i;
    for(i=0;i<8;i++) //发送一个字节数据
        CLK(0); //拉低时钟线,准备开始给SDA赋值
        if((DATA&0x80)==0)
        {SDA(0);}
        else
        {SDA(1);}
        DATA<<=1;
        delay_us(100);
        CLK(1);
        delay_us(100);      //等待从设备把数据接收完
    CLK(0);
    SDA(1);    //释放数据线
    delay_us(100);
    CLK(1);
    delay_us(100);
while(i<1000){i++;}//等待从设备应答ACK
CLK(0); //释放时钟线,为下次操作做准备
void IICsendreg(uint8_t reg, uint8_t data)
  IICstart();      //起始信号
  delay_us(200);
  IICsend(0xC0);   //发送设备地址+写信号
  delay_us(200);
  IICsend(reg);    //内部寄存器地址
  delay_us(200);
  IICsend(data);   //内部寄存器数据
  delay_us(200);
  IICstop();
void Si5351Init()//初始化Si5351芯片
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //开启GPIOB时钟
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;//PB10,11引脚
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//复用推挽输出
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;//上拉模式
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;//GPIO速度高速
  HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);//初始化GPIOB
void SetFrequency(uint32_t frequency)//设置时钟频率
  uint32_t pllFreq;
  uint32_t xtalFreq = XTAL_FREQ;// 晶体频率
  uint32_t l;
  float f;
  uint8_t mult;
  uint32_t num;
  uint32_t denom;
  uint32_t divider;
  divider = 900000000 / frequency; //锁相环频率:900 mhz
  if (divider % 2) divider--; //确保一个更整数除法比率
  pllFreq = divider * frequency; //计算pllFrequency:分频器*所需的输出频率
  mult = pllFreq / xtalFreq; //确定所需的pllFrequency的乘数
  l = pllFreq % xtalFreq; //它有三个部分:
  f = l; //乘是一个整数,必须在15 . . 90
  f *= 1048575; //num和分母项是小数部分,分子和分母
  f /= xtalFreq; //每20位(范围0 . . 1048575)
  num = f; //实际的乘数是乘+ num /分母项
  denom = 1048575; //为简单起见我们将分母最大1048575
//设置锁相环与倍增系数计算
  SetPLLClk(SI_SYNTH_PLL_A, mult, num, denom);
//设置MultiSynth分配器0分计算。
//最后R分裂阶段可以除以2的幂,从1 . . 128。
//由常量SI_R_DIV1 reprented SI_R_DIV128(见si5351a。h头文件)
//如果你想在1兆赫兹以下输出,你必须使用
//最后R分裂阶段
  SetMultisynth(SI_SYNTH_MS_0,divider,SI_R_DIV_1);
//重置锁相环。这将导致输出的故障。对于小的变化
//参数,不需要复位锁相环,没有故障
  IICsendreg(SI_PLL_RESET,0xA0);
//最后打开CLK0输出(0 x4f)
//并设置MultiSynth0是锁相环的输入
  IICsendreg(SI_CLK0_CONTROL, 0x4F|SI_CLK_SRC_PLL_A);
void SetPLLClk(uint8_t pll, uint8_t mult, uint32_t num, uint32_t denom)//设置PPL时钟
  uint32_t P1; // PLL config register P1
  uint32_t P2; // PLL config register P2
  uint32_t P3; // PLL config register P3
  P1 = (uint32_t)(128 * ((float)num / (float)denom));
  P1 = (uint32_t)(128 * (uint32_t)(mult) + P1 - 512);
  P2 = (uint32_t)(128 * ((float)num / (float)denom));
  P2 = (uint32_t)(128 * num - denom * P2);
  P3 = denom;
  IICsendreg(pll + 0, (P3 & 0x0000FF00) >> 8);
  IICsendreg(pll + 1, (P3 & 0x000000FF));
  IICsendreg(pll + 2, (P1 & 0x00030000) >> 16);
  IICsendreg(pll + 3, (P1 & 0x0000FF00) >> 8);
  IICsendreg(pll + 4, (P1 & 0x000000FF));
  IICsendreg(pll + 5, ((P3 & 0x000F0000) >> 12) | ((P2 & 0x000F0000) >> 16));
  IICsendreg(pll + 6, (P2 & 0x0000FF00) >> 8);
  IICsendreg(pll + 7, (P2 & 0x000000FF));
void SetMultisynth(uint8_t synth,uint32_t divider,uint8_t rDiv)//设置多synth
  uint32_t P1; // Synth config register P1
  uint32_t P2; // Synth config register P2
  uint32_t P3; // Synth config register P3
  P1 = 128 * divider - 512;
  P2 = 0; // P2 = 0, P3 = 1 forces an integer value for the divider
  P3 = 1;
  IICsendreg(synth + 0,   (P3 & 0x0000FF00) >> 8);
  IICsendreg(synth + 1,   (P3 & 0x000000FF));
  IICsendreg(synth + 2,   ((P1 & 0x00030000) >> 16) | rDiv);
  IICsendreg(synth + 3,   (P1 & 0x0000FF00) >> 8);
  IICsendreg(synth + 4,   (P1 & 0x000000FF));
  IICsendreg(synth + 5,   ((P3 & 0x000F0000) >> 12) | ((P2 & 0x000F0000) >> 16));
  IICsendreg(synth + 6,   (P2 & 0x0000FF00) >> 8);
  IICsendreg(synth + 7,   (P2 & 0x000000FF));
对应的.h头文件如下:
#ifndef _si5351a_h
#define _si5351a_h
#include "system.h"
//Si5351寄存器声明
#define SI_CLK0_CONTROL 16 // Register definitions
#define SI_CLK1_CONTROL 17
#define SI_CLK2_CONTROL 18
#define SI_SYNTH_PLL_A 26
#define SI_SYNTH_PLL_B 34
#define SI_SYNTH_MS_0 42
#define SI_SYNTH_MS_1 50
#define SI_SYNTH_MS_2 58
#define SI_PLL_RESET 177
#define SI_R_DIV_1 0x00 // R-division ratio definitions
#define SI_R_DIV_2 0b00010000
#define SI_R_DIV_4 0b00100000
#define SI_R_DIV_8 0b00110000
#define SI_R_DIV_16 0b01000000
#define SI_R_DIV_32 0b01010000
#define SI_R_DIV_64 0b01100000
#define SI_R_DIV_128 0b01110000
#define SI_CLK_SRC_PLL_A 0x00
#define SI_CLK_SRC_PLL_B 0b00100000
#define XTAL_FREQ 25000000 // Crystal frequency
//IIC总线引脚配置
#define SDA(n) {n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);}
#define CLK(n) {n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET);}
//相关函数声明
void Si5351Init(void);//初始化Si5351的GPIO
void SetPLLClk(uint8_t pll, uint8_t mult, uint32_t num, uint32_t denom);//设置PPL时钟
void SetFrequency(uint32_t frequency);//时钟Si5351时钟频率
void SetMultisynth(uint8_t synth,uint32_t divider,uint8_t rDiv);//设置多synth
#endif
关键词: Si5351A     高频信号     方波     频率发生器
2020-08-31 22:01:25    评分
软硬件都有啊,不错!
2020-08-31 22:06:23    评分
I2C 模拟程序的软件~
2020-08-31 22:10:04    评分
资料很丰富嘛!可以学习一番了!
共4条 1/1 1 跳转至
