继电器多个分类,今天咱们说的是普通直流电磁继电器的选型。
我们首先要知道下面三点:
1.你要通断的线,是多少电压的?
例如:你要通断的电压是220V的,或者要通断一条12V的线。
2.你要控制通断的线,会通过多大的电流?
例如:经过你的计算,会通过大概10A的或者20A的电流。
3.你要给继电器线圈加多大的控制电压?
例如:你的系统的是12V供电,就可以给线圈加12V的控制电压。你的系统是5V的,就可以给线圈加5V的控制电压。
如果你要控制通断的那条线,是220V的,如果小于10A,就可以选第二个,如果大于10A,就可以选第一个。
如果你要控制通断的那条线,是12V的,电流小于20A,就可以选第三个。
继电器SLA-05VDC-SL-A,其中的05VDC,意思就是这个线圈控制电压是5V。
继电器SRD-05VDC-SL-C,其中的05VDC,意思就是这个线圈控制电压是5V。
继电器SRA-12VDC-CL,其中的12VDC,意思就是这个线圈控制电压是12V。
首先选择你要控制的线上的电压和电流,然后再选择线圈控制电压。
继电器上既写了10A 250VAC 又写了 10A 125VAC,是因为我们国家用的是220V的交流电,而有些其它国家用的是110V的交流电。这些标号都是代表该继电器符合你们的标准。我们选择的时候,只要符合我们自己的标准就可以了。
共1条
电子行业之通用继电器的选型
关键词: 继电器 电压
共1条
