| 电解电容和钽电容各有什么特点电解电容和钽电容在电路设计中应用的很广泛,这两种常用的电容有哪些特点,它们各自有什么优势和缺点呢?在电路设计时要如何选择呢?下面我们从耐压值,频率特性,等效串联电阻,温度特性,价格和故障模式等六个方面对它们进行分析和对比。 电解电容铝电解电容和钽电容常见的铝电解电容是用纸隔开铝箔电极,再进行卷绕,外面套上铝壳体,内部有电解液。而钽电容是由钽金属为主要材料制成的,内部是固体的,没有电解液。所以在相同电容值的情况下,铝电解电容的体积会比钽电容大。电解电容耐压值电解电容可以做到比较高的耐压值,常见的电解电容有400V以上的,比如开关电源中对整流后的直流脉动信号进行滤波的电容。而钽电容很难做到耐高压的,一般工作电压在10V左右,高的有16V的,再高的就很少见,特别低大容量的,耐压做的更低,一般470UF最高的也就35V耐压,还是军工企业定制的,民用产品中很少用到。频率特性电解电容工作频率很低,一般1KHZ以下,表现比较好,频率高以后表现出的ESR很高,而钽电容则高频特性比较好,频率范围覆盖电解电容。钽电容等效串联电阻(ESR)理想的电容应该是没有等效串联电阻的,即ESR=0,完全表现出容性,但实际人工制造的电容都会有一定的ESR值。铝电解电容ESR(等效串联电阻)比较大,有的甚至可以达到欧姆级别,钽电容ESR很小,一般会小于100毫欧。有时出于成本考虑,在电路中某位置会用两个低价格的电解电容并联,以减小电容的ESR值,如果使用一个ESR很小的钽电容,则成本可能会高出两个铝电解电容很多。温度特性铝电解电容的材料和制造工艺决定了它容易受环境温度影响,而钽电容是使用钽金属制成的,钽非常坚固稳定,王水是公认的对金属腐蚀和溶解能力很强的东西,可以把纯金溶解腐蚀,但王水对钽几乎造不成伤害,可见钽金属的耐腐蚀性能有多强。钽的熔点也非常高,的这种稳定性决定了它非常稳定,其参数性能不容易受外界温度影响价格电解电容工艺简单,材料很普通,价格便宜,钽电容的材料钽金属是不可再生的矿物资源,全球钽矿含量非常有限,而且因为钽耐高温,耐腐蚀,加工起来也非常困难,所以钽电容价格昂贵。故障模式铝电解电容内部有电解液,受热会膨胀,过热会爆炸(有防爆阀的就会撑开防爆阀,漏液),所以电解电容工作温度一般最高是105度,钽电容内部没有液体,耐高温,没有漏液危险。电解电容纹波电流超过额定值以后最大的危险是发热、爆炸、漏液,钽电容纹波电流超额定值以后会爆炸、着火,而且钽电容抗过流(纹波电流)能力很差,非常容易着火,这是钽电容最大的弱点。 |
共1条
电解电容和钽电容各有什么特点
关键词: 电解电容 电容
共1条
