电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一个最简单的单片机程序
共3条 1/1 1 跳转至
一个最简单的单片机程序
2020-09-03 07:26:14     打赏
例:
让该端口输出高电平的语句是:
SETB P1.0
让该端口输出低电平的语句是:
CLR P1.0
好了,现在我们将小灯接在单片机的P1.0端口上,如下图所示:
由上图可知,当端口P1.0输出高电平时,小灯D不亮,因为小灯中不会有电流通过;当端口P1.0输出低电平时,小灯就亮,因为此时小灯中有电流通过。
要让小灯亮一会儿、灭一会儿,还必须要有一个延时的程序,下面就是让小灯亮一会儿、灭一会儿,交替闪烁的程序:
MAIN:;程序开始
SETB P1.0;让P1.0输出高电平
LCALL DELAY;这一行是调用延时子程序
;目的是让P1.0保持高电平
;多停留一段时间
CLR P1.0;让P1.0输出低电平
LCALL DELAY;这一行也是调用延时子程序
;和刚才一样,让P1.0保持低
;电平停留一段时间,其实就
;是让它多亮一会儿再熄灭
LJMP MAIN;跳转到MAIN处执行(循环)
;以下是延时子程序,有关该延时程序的内容以后再学
DELAY: MOV R7,#250
D1: MOV R6,#250
D2:DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
在以上汇编程序中,延时子程序每一行的具体含义先不管他,以后慢慢学到,上面的程序需要在一个名为“Keil uVision2”的软件中汇编完成,汇编后得到一个*.hex文件,这就是目标文件,然后用编程器将该文件“写”到单片机89s51中,这样该89s51就具有自动控制小灯闪烁的功能了。
在实验的时候,通常用发光二极管LED代替小灯,由于LED工作电压小,由此LED要串接一个小电阻,用220欧姆——1k之间的都行,我用的是510欧姆的。
这样还不够,单片机工作还需要两个条件,一是需要加上一定的工作电压,AT89S51工作电压为5V,第20脚接负极,第40脚接正极;另外还要给单片机安装一个心脏起搏器,就是振荡器,通常叫做时钟,只要在18脚和19脚之间接一个石英晶体就行了,我用的是12MHz的,另外为了保证振荡器稳定工作,还要在18脚、19脚分别接一个27PF的小电容到地(就是接到负极),此外,89s51的第9脚为复位端,要接一个10uF电容到正极,再接一个10K电阻到负极,最后,第31脚也要和电源的正极接起来,关于31脚,以后再说,这样一台由单片机控制的会自动闪烁的小灯就做好了。下面是完整的电路图:
没有使用的管脚空着就行了,什么也不用接。一通上电,小灯就开始不停的闪烁了。大约1秒钟闪烁3——4次。
关键词: 一个     最简单     单片机     程序
2020-09-03 09:25:59     打赏
讲解的非常好
2020-09-07 23:33:21     打赏
非常适合新手的程序
共3条 1/1 1 跳转至
