电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]LED路灯电源设计的四种方案
共5条 1/1 1 跳转至
[经验]LED路灯电源设计的四种方案
2020-09-03 18:46:36     打赏
LED路灯电源设计       LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
  下面针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。方案一
直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制       在下面介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在0.25V,对6串LED分别做恒流控制。IC会侦测FB的位置,将电压最低那串LED固定在0.5V。此时由于各串LED的Vf值的总和不同,产生的压降会落在mos管上,导致一些损耗。如果是一般对Vf分BIN筛选过后的LED,损耗应该可以控制在2%以内,少于一般的开关损耗。1.jpg
       该方案的优点是效率高、成本低,缺点是AC输入、需要较多研发成本,适用于可以用AC直接输入的路灯。
方案二DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制       它采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入(图2)。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC输入的方案其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低2.jpg
该方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。
方案三单串降压结构       有些厂商仍喜欢用单串的设计,优点是维修容易,而且可以做模块化设计。不同功率路灯可以使用相同的灯条,只要更换面板,插上不同数目的灯条,就可以组合出各种不同功率的路灯。但它的缺点是每一串都需要独立的电源模块,成本较高,而降压的结构会让LED的数目受限于IC的耐压。在图3所示的例子中,LED最多串到14颗,如果要设计20W的灯条,就需要使用700mA的LED。为了使效率达到最高,必需针对LED的数目来调节输入电压,也就是适配器的输出电压。以10颗LED为例,如果要达到最高效率,就必须把输入电压调到约42V左右。3.jpg
该方案的优点是降压结构效率较高、单串设计、配置较为灵活,缺点是电路成本较高、LED串联数目受限于IC耐压。它适合通过适配器输入的路灯。
方案四单串升压结构  同样的单串设计,升压结构(图4)会较降压结构的效率低,但是LED串联的数目不再受限于IC的耐压,而是由MOS来决定,因而可以串联较多的LED。由于大多数的太阳能电池的输出电压都不高,因此太阳能路灯较适合使用升压结构。而选用电流模式的恒流设计,可以让输出电流较不受输入电压变化的影响,在电池满载以及快没电时,都能让路灯维持相同的亮度。4.jpg
       该方案的优点是串联LED数目不受IC耐压限制,缺点是电路成本较高,效率较降压结构稍低,适合太阳能路灯。总结
    通过对四种设计方案在效率、材料成本、研发成本、单串LED数目、配置灵活度5方面的对比,可以发现四种设计方案各有优劣势,设计者可以根据实际需要,灵活的选择设计方法,以便达到最优效果
关键词: LED     路灯     电源     设计     四种     方案
2020-09-03 18:51:52     打赏
干货
2020-09-03 18:53:56     打赏
学习一下
2020-09-03 18:58:20     打赏
果断收藏
2020-09-03 19:00:50     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
