当水分不断蒸发的同时,加湿器的水的消耗也是很快的,如果没有及时添加水,容器中的水快耗光的时候,加湿器还在工作,就会导致机器的损坏。为了避免这种情况的产生,就需要给加湿器的内部添加一个液位传感器,进行缺水保护,即缺水断电。
可以将光电液位传感器安装在加湿器的水箱底部,当里面的水快蒸发完的时候,传感器通过感应,发出信号,此时加湿器接收到信号便会停止工作,这样就达到了缺水保护,也避免了机器损坏。
由于光电液位传感器安装方便,可以上、下、侧、斜安装,所以可以将传感器安装在低液位的位置,进行低液位加水提醒,当加湿器工作的时候,水分开始蒸发,水位慢慢降低到低液位的位置,此时传感器感应到液位变化,则发出信号,设备接收信号后,则进行外部报警提醒或是亮灯提醒。
当加湿器中安装了这样一个液位传感器的话,不仅提升了产品的智能性,而且也加大使用时的安全性。当然光电液位传感器不仅仅只适用于加湿器的使用,还可以用在饮水机、净水器、洗手液机、咖啡机等家电的使用中。
光电液位传感器的内部所有元件都是采用了树脂密封处理的,内部没有活动的部件,高可靠性、寿命长,测量精准,同同时也便于清洁。
选择品质优的合适的液位传感器,也不失为增强产品竞争力的一种方法。
——深圳市能点科技有限公司
