电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 离心机如何利用无刷电机实现高精度?
共4条 1/1 1 跳转至
离心机如何利用无刷电机实现高精度?
2020-09-11 16:50:00     打赏
        从离心机的发展来看,由于较早使用了带碳刷的DC电机,由于客户对离心机的要求越来越高,所以现在离心机使用无刷电机,虽然使用无刷电机的成本增加了但由于无刷电机具有更多的功能,离心机上主要使用的是其定位功能,当离心机停止运转时,可将水平转子停在运转的起始位置,以方便机械手抓取。但电机的精度问题仍有待解决。
         为了克服现有离心机技术的不足,提供一种精度准确、输出多样化、振动小的离心机用无刷电机。本专利技术的目的可以通过以下技术方案来实现一种用于离心机的伺服电机,包括电机本体、安装在电机本体上的上盖、连接在上盖的轴头、设置在轴头前端的螺纹轴头和用于控制电机本体的编码器。上盖设有用于固定密封圈的密封槽。无刷电机主体采用脉冲定位上盖均匀地设有多个用于安装电机主体的安装孔。无刷电机有6个安装孔,螺纹轴头有M12*12螺纹固定转子。无刷电机通过脉冲定位。当它接收到一个脉冲时,就会旋转一个脉冲对应的角度,从而实现位移由于许多脉冲被发送到无刷电机,并且接收到许多脉冲,系统可以高精度地控制电机的旋转,从而实现精确定位,可以达到0.001毫米。我们在离心机中使用它,主要是因为实验室是高度自动化的
关键词: 无刷电机
2020-09-24 23:44:07     打赏
精度很准确
2020-10-11 21:34:23     打赏
不错的帖子
2022-11-16 15:25:59     打赏
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
共4条 1/1 1 跳转至
