电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Python培训之Python3基本数据类型详解
2020-09-16 17:27:17     打赏
  今天扣丁学堂给大家介绍一下关于Python3基本数据类型都有哪些呢?首先Python中的变量不需要声明。每个变量在使用前都必须赋值,变量赋值以后该变量才会被创建。
  在Python中,变量就是变量,它没有类型,我们所说的"类型"是变量所指的内存中对象的类型,等号(=)用来给变量赋值,等号(=)运算符左边是一个变量名,等号(=)运算符右边是存储在变量中的值。例如:
  实例(Python3.0+)
  #!/usr/bin/python3
  counter=100#整型变量
  miles=1000.0#浮点型变量
  name="runoob"#字符串
  print(counter)
  print(miles)
  print(name)
  运行实例?
  执行以上程序会输出如下结果:
  100
  1000.0
  runoob
  多个变量赋值
  Python允许你同时为多个变量赋值。例如:
  a=b=c=1
  以上实例,创建一个整型对象,值为1,三个变量被分配到相同的内存空间上。
  您也可以为多个对象指定多个变量。例如:
  a,b,c=1,2,"runoob"
  以上实例,两个整型对象1和2的分配给变量a和b,字符串对象"runoob"分配给变量c。
  标准数据类型
  Python3中有六个标准的数据类型:
  Number(数字)
  String(字符串)
  List(列表)
  Tuple(元组)
  Sets(集合)
  Dictionary(字典)
  Number(数字)
  Python3支持int、float、bool、complex(复数)。
  在Python3里,只有一种整数类型int,表示为长整型,没有python2中的Long。
  像大多数语言一样,数值类型的赋值和计算都是很直观的。
  内置的type()函数可以用来查询变量所指的对象类型。
  >>>a,b,c,d=20,5.5,True,4+3j
  >>>print(type(a),type(b),type(c),type(d))
  此外还可以用isinstance来判断:
  实例
  >>>a=111>>>isinstance(a,int)True>>>
  isinstance和type的区别在于:
  classA:
  pass
  classB(A):
  pass
  isinstance(A(),A)#returnsTrue
  type(A())==A#returnsTrue
  isinstance(B(),A)#returnsTrue
  type(B())==A#returnsFalse
  区别就是:
  type()不会认为子类是一种父类类型。
  isinstance()会认为子类是一种父类类型。
  注意:在Python2中是没有布尔型的,它用数字0表示False,用1表示True。到Python3中,把True和False定义成关键字了,但它们的值还是1和0,它们可以和数字相加。
  当你指定一个值时,Number对象就会被创建:
  var1=1
  var2=10
  您也可以使用del语句删除一些对象引用。
  del语句的语法是:
  delvar1[,var2[,var3[....,varN]]]]
  您可以通过使用del语句删除单个或多个对象。例如:
  delvar
  delvar_a,var_b
  数值运算
  实例
  >>>5+4#加法9>>>4.3-2#减法2.3>>>3*7#乘法21>>>2/4#除法,得到一个浮点数0.5>>>2//4#除法,得到一个整数0>>>17%3#取余2>>>2**5#乘方32
  注意:
  1、Python可以同时为多个变量赋值,如a,b=1,2。
  2、一个变量可以通过赋值指向不同类型的对象。
  3、数值的除法(/)总是返回一个浮点数,要获取整数使用//操作符。
  4、在混合计算时,Python会把整型转换成为浮点数。
  数值类型实例
  intfloatcomplex
  100.03.14j
  10015.2045.j
  -786-21.99.322e-36j
  08032.3e+18.876j
  -0490-90.-.6545+0J
  -0x260-32.54e1003e+26J
  0x6970.2E-124.53e-7j
  Python还支持复数,复数由实数部分和虚数部分构成,可以用a+bj,或者complex(a,b)表示,复数的实部a和虚部b都是浮点型
  String(字符串)
  Python中的字符串用单引号(')或双引号(")括起来,同时使用反斜杠(\)转义特殊字符。
  字符串的截取的语法格式如下:
  变量[头下标:尾下标]
  索引值以0为开始值,-1为从末尾的开始位置。
  加号(+)是字符串的连接符,星号(*)表示复制当前字符串,紧跟的数字为复制的次数。实例如下:
  实例
  #!/usr/bin/python3str='Runoob'print(str)#输出字符串print(str[0:-1])#输出第一个到倒数第二个的所有字符print(str[0])#输出字符串第一个字符print(str[2:5])#输出从第三个开始到第五个的字符print(str[2:])#输出从第三个开始的后的所有字符print(str*2)#输出字符串两次print(str+"TEST")#连接字符串
  执行以上程序会输出如下结果:
  Runoob
  Runoo
  R
  noo
  noob
  RunoobRunoob
  RunoobTEST
  Python使用反斜杠(\)转义特殊字符,如果你不想让反斜杠发生转义,可以在字符串前面添加一个r,表示原始字符串:
  >>>print('Ru\noob')
  Ru
  oob
  >>>print(r'Ru\noob')
  Ru\noob
  另外,反斜杠(\)可以作为续行符,表示下一行是上一行的延续。也可以使用"""..."""或者'''...'''跨越多行。
  注意,Python没有单独的字符类型,一个字符就是长度为1的字符串。
  实例
  >>>word='Python'>>>print(word[0],word[5])Pn>>>print(word[-1],word[-6])nP
  与C字符串不同的是,Python字符串不能被改变。向一个索引位置赋值,比如word[0]='m'会导致错误。
  注意:
  1、反斜杠可以用来转义,使用r可以让反斜杠不发生转义。
  2、字符串可以用+运算符连接在一起,用*运算符重复。
  3、Python中的字符串有两种索引方式,从左往右以0开始,从右往左以-1开始。
  4、Python中的字符串不能改变。
  List(列表)
  List(列表)是Python中使用最频繁的数据类型。
  列表可以完成大多数集合类的数据结构实现。列表中元素的类型可以不相同,它支持数字,字符串甚至可以包含列表(所谓嵌套)。
  列表是写在方括号([])之间、用逗号分隔开的元素列表。
  和字符串一样,列表同样可以被索引和截取,列表被截取后返回一个包含所需元素的新列表。
  列表截取的语法格式如下:
  变量[头下标:尾下标]
  加号(+)是列表连接运算符,星号(*)是重复操作。如下实例:
  实例
  #!/usr/bin/python3list=['abcd',786,2.23,'runoob',70.2]tinylist=[123,'runoob']print(list)#输出完整列表print(list[0])#输出列表第一个元素print(list[1:3])#从第二个开始输出到第三个元素print(list[2:])#输出从第三个元素开始的所有元素print(tinylist*2)#输出两次列表print(list+tinylist)#连接列表
  以上实例输出结果:
  abcd
  [786,2.23]
  [2.23,'runoob',70.2]
  [123,'runoob',123,'runoob']
  ['abcd',786,2.23,'runoob',70.2,123,'runoob']
  与Python字符串不一样的是,列表中的元素是可以改变的:
  实例
  >>>a=[1,2,3,4,5,6]>>>a[0]=9>>>a[2:5]=[13,14,15]>>>a[9,2,13,14,15,6]>>>a[2:5]=[]#将对应的元素值设置为[]>>>a[9,2,6]
  List内置了有很多方法,例如append()、pop()等等,这在后面会讲到。
  注意:
  1、List写在方括号之间,元素用逗号隔开。
  2、和字符串一样,list可以被索引和切片。
  3、List可以使用+操作符进行拼接。
  4、List中的元素是可以改变的。
  Tuple(元组)
  元组(tuple)与列表类似,不同之处在于元组的元素不能修改。元组写在小括号(())里,元素之间用逗号隔开。
  元组中的元素类型也可以不相同:
  实例
  #!/usr/bin/python3tuple=('abcd',786,2.23,'runoob',70.2)tinytuple=(123,'runoob')print(tuple)#输出完整元组print(tuple[0])#输出元组的第一个元素print(tuple[1:3])#输出从第二个元素开始到第三个元素print(tuple[2:])#输出从第三个元素开始的所有元素print(tinytuple*2)#输出两次元组print(tuple+tinytuple)#连接元组
  以上实例输出结果:
  abcd
  (786,2.23)
  (2.23,'runoob',70.2)
  (123,'runoob',123,'runoob')
  ('abcd',786,2.23,'runoob',70.2,123,'runoob')
  元组与字符串类似,可以被索引且下标索引从0开始,-1为从末尾开始的位置。也可以进行截取(看上面,这里不再赘述)。
  其实,可以把字符串看作一种特殊的元组。
  实例
  >>>tup=(1,2,3,4,5,6)>>>print(tup[0])1>>>print(tup[1:5])(2,3,4,5)>>>tup[0]=11#修改元组元素的操作是非法的Traceback(mostrecentcalllast):File"",line1,inTypeError:'tuple'objectdoesnotsupportitemassignment>>>
  虽然tuple的元素不可改变,但它可以包含可变的对象,比如list列表。
  构造包含0个或1个元素的元组比较特殊,所以有一些额外的语法规则:
  tup1=()#空元组
  tup2=(20,)#一个元素,需要在元素后添加逗号
  string、list和tuple都属于sequence(序列)。
  注意:
  1、与字符串一样,元组的元素不能修改。
  2、元组也可以被索引和切片,方法一样。
  3、注意构造包含0或1个元素的元组的特殊语法规则。
  4、元组也可以使用+操作符进行拼接。
  Set(集合)
  集合(set)是一个无序不重复元素的序列。
  基本功能是进行成员关系测试和删除重复元素。
  可以使用大括号{}或者set()函数创建集合,注意:创建一个空集合必须用set()而不是{},因为{}是用来创建一个空字典。
  创建格式:
  parame={value01,value02,...}
  或者
  set(value)
  实例
  #!/usr/bin/python3student={'Tom','Jim','Mary','Tom','Jack','Rose'}print(student)#输出集合,重复的元素被自动去掉#成员测试if('Rose'instudent):print('Rose在集合中')else:print('Rose不在集合中')#set可以进行集合运算a=set('abracadabra')b=set('alacazam')print(a)print(a-b)#a和b的差集print(a|b)#a和b的并集print(a&b)#a和b的交集print(a^b)#a和b中不同时存在的元素
  以上实例输出结果:
  {'Mary','Jim','Rose','Jack','Tom'}
  Rose在集合中
  {'b','a','c','r','d'}
  {'b','d','r'}
  {'l','r','a','c','z','m','b','d'}
  {'a','c'}
  {'l','r','z','m','b','d'}
  Dictionary(字典)
  字典(dictionary)是Python中另一个非常有用的内置数据类型。
  列表是有序的对象结合,字典是无序的对象集合。两者之间的区别在于:字典当中的元素是通过键来存取的,而不是通过偏移存取。
  字典是一种映射类型,字典用"{}"标识,它是一个无序的键(key):值(value)对集合。
  键(key)必须使用不可变类型。
  在同一个字典中,键(key)必须是唯一的。
  实例
  #!/usr/bin/python3dict={}dict['one']="1-菜鸟教程"dict[2]="2-菜鸟工具"tinydict={'name':'runoob','code':1,'site':'www.runoob.com'}print(dict['one'])#输出键为'one'的值print(dict[2])#输出键为2的值print(tinydict)#输出完整的字典print(tinydict.keys())#输出所有键print(tinydict.values())#输出所有值
  以上实例输出结果:
  1-菜鸟教程
  2-菜鸟工具
  {'name':'runoob','site':'www.runoob.com','code':1}
  dict_keys(['name','site','code'])
  dict_values(['runoob','www.runoob.com',1])
  构造函数dict()可以直接从键值对序列中构建字典如下:
  实例
  >>>dict([('Runoob',1),('Google',2),('Taobao',3)]){'Taobao':3,'Runoob':1,'Google':2}>>>{x:x**2forxin(2,4,6)}{2:4,4:16,6:36}>>>dict(Runoob=1,Google=2,Taobao=3){'Taobao':3,'Runoob':1,'Google':2}
  另外,字典类型也有一些内置的函数,例如clear()、keys()、values()等。
  注意:
  1、字典是一种映射类型,它的元素是键值对。
  2、字典的关键字必须为不可变类型,且不能重复。
  3、创建空字典使用{}。
  Python数据类型转换
  有时候,我们需要对数据内置的类型进行转换,数据类型的转换,你只需要将数据类型作为函数名即可。
  以下几个内置的函数可以执行数据类型之间的转换。这些函数返回一个新的对象,表示转换的值。
  函数描述
  int(x[,base])将x转换为一个整数
  float(x)将x转换到一个浮点数
  complex(real[,imag])创建一个复数
  str(x)将对象x转换为字符串
  repr(x)将对象x转换为表达式字符串
  eval(str)用来计算在字符串中的有效Python表达式,并返回一个对象
  tuple(s)将序列s转换为一个元组
  list(s)将序列s转换为一个列表
  set(s)转换为可变集合
  dict(d)创建一个字典。d必须是一个序列(key,value)元组。
  frozenset(s)转换为不可变集合
  chr(x)将一个整数转换为一个字符
  ord(x)将一个字符转换为它的整数值
  hex(x)将一个整数转换为一个十六进制字符串
  oct(x)将一个整数转换为一个八进制字符串
  以上就是关于扣丁学堂Python培训之Python3基本数据类型的详细介绍,最后想要学好Python开发技术高薪就业的小伙伴就选择扣丁学堂进行学习吧,扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Python视频教程供学员观看学习,选择扣丁学堂助你轻松高薪就业。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
2020-09-16 23:38:27     打赏
讲解的非常不错
