电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机处理多个任务程序框架设计
单片机处理多个任务程序框架设计
2020-09-16 23:58:16     打赏
前言
前不久,我有位做测试的朋友转去做开发的工作,面试遇到了一个问题,他没明白,打电话问了我。题目大概就是:
在单片机裸机开发时,单片机要处理多个任务,此时你的程序框架是怎样的呢?
这其实是个经典面试问题,我以前面试也被问过。
答案一:轮询系统
代码结构如:
左右滑动查看全部代码>>>
int main(void)
 init_something();
 while(1)
  do_something1();
        do_something2();
        do_something3();
这种结构大概是我们初学单片机的时候的代码结构。在没有外部事件驱动时,可以较好使用。
只答出了这种情况,印象分估计会比较低,多半凉凉。
答案二:前后台系统
代码结构如(该代码来自 《RT-Thread内核实现与应用开发实践指南》 ):
左右滑动查看全部代码>>>
int flag1 = 0;
int flag2 = 0;
int flag3 = 0;
int main(void)
 /* 硬件相关初始化 */
 HardWareInit();
 /* 无限循环 */
 for (;;) {
   if (flag1) {
     /* 处理事情 1 */
     DoSomething1();
   if (flag2) {
     /* 处理事情 2 */
     DoSomethingg2();
   if (flag3) {
     /* 处理事情 3 */
     DoSomethingg3();
void ISR1(void)
 /* 置位标志位 */
 flag1 = 1;
 /* 如果事件处理时间很短,则在中断里面处理
 如果事件处理时间比较长,在回到后台处理 */
 DoSomething1();
void ISR2(void)
 /* 置位标志位 */
 flag2 = 2;
 DoSomething2();
void ISR3(void)
 /* 置位标志位 */
 flag3 = 1;
 DoSomething3();
此处,中断称为前台,main中的while循环称为后台。相比于循环系统,这种方式相对可以提高外部事件的实时响应能力。
可以回答出这种情况,印象分大概一半以上,会再细问。
答案三:升级版前后台系统(软件定时器法)
以前,学C语言时,常常听到有人说:指针是C语言的灵魂,没学会指针就是没学会C语言。。
后来,学单片机时,又听到有人说:中断和定时器是单片机的灵魂,没掌握中断与定时器就没学会单片机。。
大佬们都那么说了,那就拿定时器来搞点事情。定时器浑身都是宝,本篇笔记我们来介绍使用定时器(系统滴答定时器或者其它定时器)来做的裸机框架。软件定时器法也有另一种说法:时间片轮询法。
可以回答出这种情况,这场面试多半稳了。
下面以STM32单片机为例看看这种方法的使用。
站在巨人的肩膀上
开源项目—— MultiTimer ,项目仓库地址:
https://github.com/0x1abin/MultiTimer
1、MultiTimer 简介
MultiTimer 是一个软件定时器扩展模块,可无限扩展你所需的定时器任务,取代传统的标志位判断方式, 更优雅更便捷地管理程序的时间触发时序。
2、MultiTimer 的demo
左右滑动查看全部代码>>>
#include "multi_timer.h"
struct Timer timer1;
struct Timer timer2;
void timer1_callback()
    printf("timer1 timeout!
void timer2_callback()
    printf("timer2 timeout!
int main()
    timer_init(&timer1, timer1_callback, 1000, 1000); //1s loop
    timer_start(&timer1);
    timer_init(&timer2, timer2_callback, 50, 0); //50ms delay
    timer_start(&timer2);
    while(1) {
        timer_loop();
void HAL_SYSTICK_Callback(void)
    timer_ticks(); //1ms ticks
3、MultiTimer 的移植、剖析
想要对MultiTimer 进行深入学习可阅读项目源码及如下这篇文章:
第6期 | MultiTimer,一款可无限扩展的软件定时器
自己动手,丰衣足食
1、代码模板
准备一个定时器,可以是系统滴答定时器,也可以是TIM定时器,使用这个定时器拓展出多个软件定时器。
比如我们系统中有三个任务:LED翻转、温度采集、温度显示。此时我们可以使用一个硬件定时器拓展出3个软件定时器,定义如下宏定义:
左右滑动查看全部代码>>>
#define  MAX_TIMER            3            // 最大定时器个数
EXT volatile unsigned long    g_Timer1[MAX_TIMER];
#define  LedTimer             g_Timer1[0]  // LED翻转定时器
#define  GetTemperatureTimer  g_Timer1[1]  // 温度采集定时器
#define  SendToLcdTimer       g_Timer1[2]  // 温度显示定时器
#define  TIMER1_SEC        (1)              // 秒
#define  TIMER1_MIN        (TIMER1_SEC*60)  // 分
在定时器初始化的时候也顺便给三个软件定时器进行初始化操作:
左右滑动查看全部代码>>>
** 函数: TIM1_Init, 通用定时器1初始化
** 参数: arr:自动重装值 psc:时钟预分频数
** 说明: 定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft
** 返回: void
void TIM1_Init(uint16_t arr, uint16_t psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
 /* 定时器TIM1初始化 */
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
 TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_ClearFlag(TIM1,TIM_FLAG_Update );
 /* 中断使能 */
 TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update, ENABLE );
 /* 中断优先级NVIC设置 */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =  TIM1_UP_IRQn;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
 // 全局定时器初始化
 for(int i = 0; i < MAX_TIMER; i++)
  g_Timer1[i] = 0;
在定时器中断中对这些软件定时器进行定时值做递减操作:
左右滑动查看全部代码>>>
** 函数: TIM1_IRQHandler,  定时器1中断服务程序
** 参数: 无
** 返回: 无
void TIM1_UP_IRQHandler(void)   //TIM1中断
 uint8 i;
 if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)  // 检查TIM1更新中断发生与否
  // 各种定时间器计时  for (i = 0; i < MAX_TIMER; i++)     // 定时时间递减
   if( g_Timer1[i] ) g_Timer1[i]-- ;
  TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);     //清除TIMx更新中断标志
我们在各个定时任务中给这些软件定时器赋予定时值,这些定时值递减到0则该任务会被触发执行,比如:
左右滑动查看全部代码>>>
void Task_Led(void)
 // 等待定时时间
 if(LedTimer) return;
 LedTimer = 1 * TIMER1_SEC;
 // LED任务主体
 LedToggle();
void Task_GetTemperature(void)
 // 等待定时时间
 LedTimer = 2 * TIMER1_SEC;
 // 温度采集任务主体
 GetTemperature();
void Task_SendToLcd(void)
 // 等待定时时间
 // 温度显示任务主体
 LcdDisplay();
如此一来,每过1、2、4秒则分别触发LED翻转任务、温度采集任务、温度显示任务。
这里配置的最小定时单位为1秒,当然根据实际需要进行配置(定时器初始化),定时器初始化可以放在系统统一初始化函数里:
左右滑动查看全部代码>>>
** 函数: SysInit, 系统上电初始化
** 参数:
** 说明:
** 返回:
void SysInit(void)
 CpuInit();                  // 配置系统信息函数
 SysTickInit();              // 系统滴答定时器初始化函数
 UsartInit(115200);          // 串口初始化函数,波特率115200
 TIM1_Init(2000-1, 36000-1); // 定时周期1s
 LedInit();                  // Led初始化
 TemperatureInit();          // 温度传感器初始化
 LcdInit();                  // LCD初始化
此时我们的main函数就可以设计为:
int main(void)
 // 上电初始化函数
 SysInit();
 // 主程序
 while (1)
  // 定时任务
  Task_Led();
  Task_GetTemperature();
  Task_SendToLcd();
主函数主要是进行系统上电的一些初始化操作,接着是调用各定时任务函数。
本demo使用定时器1来扩展出3个软件定时器,如果TIM资源不够用,可以换用系统滴答定时器来做。如:
其中,时间基数可以根据实际需要进行调整。
2、实践(代入法)
套用以上模板,分享我的一个实例:
需要思考及注意的问题是给每个任务的定时值设置多大合适?这也是一些朋友有疑问的,这只能是自己对自己的任务做考虑,具体情况具体分析,给经验值、调试调整。
就如同常常有人问定义多大的数组合适?在使用RTOS时每个线程的线程栈大小设置多大合适、优先级设置为多少合适?这些都是需要我们自己进行思考的。
有模板/轮子套用是好事,但有些问题不能单单依靠模板,否则有可能把自己给套进去。
以上是以STM32为例的,其它单片机也是可以用这样子的思想的,包括51单片机。
面对文首提到的面试问题,若是可以提到使用软件定时器来处理,进一步能清楚地表达出来,再进一步能写出一些伪代码,那这场面试多半是稳了。
不仅仅是为了面试,本文的方法是很经典的,小编曾经接触的产品项目中就有用到,很实用,值得学习掌握。方法掌握多了,实际应用的时候想用屠龙刀还是倚天剑根据实际情况选择使用即可。
以上就是本次的分享,如有错误,欢迎指出,谢谢。
2020-09-19 22:48:08     打赏
很用心的文章
