电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 100G数据中心,是使用并行还是复用光模块?
2020-09-18 16:07:27     打赏
100G QSFP28 PSM4和100G QSFP28 CWDM4都作为100G数据中心中距离的传输方案,而它们两者采用的技术却大不相同,100G QSFP28 PSM4采用的是并行技术,而100G QSFP28 CWDM4采用的是复用技术,这两者的差异在哪里呢?下面易天光通信就给大家介绍下。
并行是“parallel”的中文翻译,并行光纤方案是当前数据中心扩容的重要方式。从机架之间的多模并行方案到中长距离的并行单模方案,并行光模块技术的优势在于在****端采用单个激光器和四个集成调制器(比如PSM4模块)将光信号分为四路耦合至光纤链路之中,单个模块成本低且可靠性高。
但是缺点是需要很多光纤,传输距离变长之后,光纤成本就成了并行方案中主要的成本,以致于这个光纤成本能接受的距离范围大概在500米左右。
500米之后又出现了新的低成本解决方案,那就是CWDM光模块加光纤的组合。不同于DWDM(密集波分复用技术),CWDM技术是波分复用技术中的波长间隔较大(20nm)的方案,并且使用场景的距离比DWDM方案短。
粗波分复用技术在****端利用复用器(MUX)将不同WDM波长的光载波信号复用到一根光纤上进行传输,在接收端利用解复用器(DEMUX)将各个WDM波长分离开来的技术,每个WDM波长信号都相互独立,并且不受任何传输协议和速率的影响。
CWDM模块只需要两根光纤就能实现数据扩容的目的,不仅简化了光传输网络的结构,更是极大地节省了光纤资源。
但是采用波分复用技术在****端要采用不同波长的激光器,比如100G QSFP28 CWDM4需要四个直接调制激光器,光信号经过复用器由双工LC接口进入光纤链路,由于激光器相对较高的成本占比,单个CWDM模块价格相对高一些。
在当前100G以及以下速率的数据中心,短距离多模光模块使用的是多模并行技术,而1310nm波长的PSM4光模块使用的是单模并行。波分复用技术减少光纤的纤芯数量,主要代表是100GBASE-LR4光模块、100GBASE-ER4,但由于100GBASE-LR4的使用成本太高,所以,100G CWDM4光模块很好地填补了LR4在2Km以下成本过高的空白,是LR4在500m到2km范围下的替代产品。
100G QSFP28 CWDM4和100G QSFP28 LR4以及100G QSFP28 PSM4相比,它几乎成了当前100G数据中心最受欢迎的产品。具体可表现为:
1、激光器波长温漂特性大约为0.08nm/℃,CWDM4在0~70℃下5.6nm的波长变化范围大于LR4的4.5nm,因此CWDM4不需要额外增加TEC(半导体热电制冷器)。
2、CWDM4使用DML调制,LR4使用EML进行调制;虽然EML性能更强,但是价格更高,若考虑综合性价比的话,CWDM4会是更好的选择。
3、使用的光纤数量更少,只需2根光纤,和100G PSM4的8根收发光纤相比,在光纤资源匮乏的情况下大大减少了光纤成本。
其实,100G QSFP28 PSM4和100G QSFP28 CWDM4都各有千秋,100G QSFP28 CWDM4的应用成本确实相对较低,但可靠性却不如100G QSFP28 PSM4,具体怎么选择还是需要数据中心架构师们根据实际情况做定夺。
易天光通信(ETU-LINK)是一家专注于光通信产品研发、制造、销售与服务于一体的高新技术企业。公司主营产品为光模块、光纤跳线、AOC有源光缆、DAC高速线缆等,可广泛应用于电信领域和数据中心通信领域。
