电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Windows和Linux系统哪个更好
共4条 1/1 1 跳转至
Windows和Linux系统哪个更好
2020-09-18 23:16:50     打赏
      Windows系统和Linux系统是当前Web服务器最常用的两个服务器系统。 当然,Unix也可以用作服务器系统,但是它已被边缘化,很少见。 因此,当我们购买Web服务器时,应该选择Windows系统还是Linux系统? 它始终取决于具体情况。
  一、服务器配置比较低时,最好使用linux系统。
  对于一个电脑新手,刚开始做网站时,都会选择入门级的服务器,我刚开始做网站时,就是这样的。我购买了一台入门级服务器:CPU是单核的,内存是512M的,硬盘是20G,带宽是1M,这样的配置,在当时的阿里云服务器中最最低端的,但是总比虚拟主机要好使。windows系统是非常吃内存的,系统本身最低都要1G以上的内存,所以,我的这个配置没法安装windows系统。而linux系统对硬件要求非常低,512M的内存已经足够用,现在,我服务器上运行了4个网站,依然流畅自如。
  二、使用PHP做网站后台时,最好选linux系统。
  如果我们的网站要使用php语言来开发,最好是选择linux系统作为服务器的系统,因为,php在linux系统下的兼容性非常完美,这得益于linux系统的开源和免费,linux + apahce + mysql + php这样的组合,就深受众多站长的喜爱。就拿用户量巨大的网站程序wordpress来说,它就是php开发的,在linux下可以轻松配置伪静态,虽然也能在windows系统上使用,但是配置伪静态时容易出现问题。当然,如果你选择asp.net语言来开发网站,那最好的选择是windows系统,因为asp.net语言是微软开发的一种网站语言。
  三、不熟悉linux的,最好选择windows系统。
  如果你对linux系统不太熟悉,又急于开始自己的网站,那最好的选择就是windows系统了。因为,我们平时在电脑上就经常操作的就是windows系统,上手容易,搭建网站也就会很快。相对于linux系统的命令行界面,windows系统的图形界面对用户更加友好,比如:我们要安装PHP环境,windwos下我们只需要下载一个wamp这样的集成环境,然后双击安装,就可以很快安装成功;而linux系统安装php环境就比较麻烦,需要输入相关的命令才可以安装,不精通linux系统的命令,是无法操作的。
  总之,是选择windows系统还是选择linux系统,这要根据我们自己的具体情况而定。不过,我还是强烈建议使用linux系统,这样可以避免很多不必要的问题。
关键词: Windows     服务器     linux     网站
2020-09-18 23:45:12     打赏
挺好
2020-09-22 23:38:24     打赏
学习一下
2020-09-26 22:01:41     打赏
不错的帖子
共4条 1/1 1 跳转至
