| 在本文中,我们将讨论具有和不具有PD的USB-C电源交换所需的主要功能。 USB Type-C可实现尺寸小的可翻转连接器。它将功率能力扩展到15 W,从而允许电源动态管理电流从0.5 A到3A。数据速度已提高到10 Gbps。 此外,USB-C支持USB供电(PD)—一种单线协议,可让设备创建合同以为每种应用提供最佳功率。借助PD,USB-C可实现高达100 W的可议价功率。 在本文中,我们将研究具有和不具有PD的USB-C电源交换所需的主要功能。我们还将看一下MAX77958,它是Maxim Integrated公司最近发布的USB-C PD控制器。 无PD电源交换要通过USB-C连接进行电源传输,我们首先需要指定端口的电源角色。端口可以是源,宿或双角色电源(DRP)。顾名思义,一个电源通过VBUS线路提供电源,而一个接收器从该线路接收电源。 DRP可以充当源或宿。为了指定电源角色,源极通过Rp电阻拉高其CC线,而漏极则通过Rd拉低这些线。没有PD的USB-C源到宿连接如下所示。 ![]() USB Type-C信号源在不供电的情况下可沉入的框图。图片由richtek提供 注意源极和漏极端口上的上拉和下拉电阻。 我们还需要指定源可以提供的功率电平。如果没有PD,则VBUS的固定电压为5V。但是,根据所使用的USB版本,可能会有不同的电流水平,包括500 mA,900 mA,1.5 A和3A。因此,没有PD的最大功率为15W。 当下拉电阻具有固定值时,采用不同的上拉电阻值来指定电源可提供的电流水平。接收器监视CC线路电压以检测由源通告的电流水平。 只有在检测到源到宿连接(冷插拔)后,USB-C才在VBUS线上提供5 V电压。因此,如上所述,5V电源轨需要MOSFET开关。此外,电源应包括过电流保护电路,以防止接收器吸收的电流高于电源可提供的电流。 VBUS放电机制是应该包括的另一个功能。在某些情况下,我们需要快速为VBUS线路放电,例如,当电缆断开连接或接收器要求VBUS上的电压较低时(在实现带有PD的USB-C时可能需要后者)。USB-C规范要求在移除散热器后的650毫秒内使用源到放电VBUS线。 请注意,我们可以使用带有DRP端口的USB-C非PD应用程序。在这种情况下,端口应能够将CC线连接到上拉或下拉电阻。 与PD进行电源交换USB电源传送(PD)是一种电源交换协议,旨在满足耗电应用的不断增长的需求。USB PD允许VBUS电压在最大电流5 A(最大功率100 W)下增加至20V。可以基于PD规范中的以下功率曲线提供不同的功率水平。 ![]() PD配置文件。图片由德州仪器(ti)提供 使用PD时,支持四种不同的总线电压-包括5 V,9 V,15 V和20V。PD规范高达60 W,最大电流设置为3 A,仅允许通过增加VBUS电压来使电源增加功率电平。但是,超过60 W时,如果需要,可以允许源将电流水平增加5A。 另外,请注意,电源应能够提供低于其最大功率水平的所有电压和功率水平。例如,如果一个信号源的最大功率为45 W,则它应能够在3 A的电流下提供15 V的电压。9 V在3 A; 以及在3 A时为5 V的情况。引入此规则是为了确保高功率源也可以支持较低的散热器。 与PD的USB-C源到宿连接如下所示。 ![]() USB Type-C信号源随功率传输而下沉的框图。图片由Richtek提供 内置稳压器以提供所需的VBUS电压。使用PD,可以通过VBUS线路传输更高级别的功率。这要求具有用于VBUS线路的专用栅极驱动器的高功率MOSFET开关。 PD规范要求在源和宿之间进行通信以选择适当的功率电平。这些通信始于接收器对源功率功能的请求。 在源提供其支持的功率电平的列表之后,接收器请求合适的功率电平。然后,信号源将VBUS电压调节至所需值,并将“电源就绪”信号发送回接收器。如上框图所示,所有这些PD通信都是通过CC线执行的。 PD应用程序应包含的另一个功能是防止连接器引脚之间的短路。带PD的USB-C具有更高的引脚密度和更高的功率水平。结果,引脚之间更容易发生短路,并可能带来更大的灾难性后果。 为了解决这个问题,许多USB PD控制器 在接口的某些引脚上采用了VBUS短路保护。 Maxim Integrated的新型USB PD控制器USB PD控制器的一个示例,可防止Maxim Integrated最近发布的MAX77958的连接器引脚之间发生短路。此USB PD控制器支持接收器,源和DRP配置。该设备的默认固件支持USB-C版本1.3,但可以进行更新以用于将来的规范修订。MAX77958的典型应用图如下所示。 ![]() MAX77958的简化框图。图片由Maxim Integrated提供 MAX77958兼容PD 3.0,并支持事件的可定制操作。它可以检测水分并防止USB-C连接器上的腐蚀。新器件支持高压VBUS(28 V)和CC引脚上的VBUS短路保护(22 V)。它采用了可编程电源(PPS)和快速角色交换(FRS)功能。 该IC采用3.10 mm x 2.65 mm,0.5 mm间距的晶圆级封装(WLP)。 |
共1条
[经验]如何在有电和无电的情况下启用USB-C电源交换
关键词: 如何在 有电 无电 情况下 启用 USB-C 电源
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
