80mm无刷电机作为一种常用电机,广泛应用于小型家用电器、机械设备、医疗设备、高速搅拌机等。针对东弘机电的调速方案,可根据客户不同的要求制定相应的调速方案。
无刷电机无电刷磨损,维护相对简单,比电刷更可靠,但需要配备驱动(换向)电路。
无刷电机调速的一种情况是:主要通过电压来控制,扭矩由电流来控制,通常会带来匹配电机驱动器,改变驱动器的输出电压可以控制电机的速度,如果没有驱动器,要想直接控制电机,就需要看电机的功率和工作电流。如果是输出功率小的电机,可以用电阻变速(方式简单,电阻可以串联,但是这种方式会降低高效率,所以不推荐),而功率大的电机不能用电阻变速,因为必须要有低电阻高功率电阻(电机运行中电阻不大),比较难找,而且这种方案的高效率太低,所以找匹配的控制器。
DC无刷电机的第二种变速方式:脉宽调制变速。无刷电机DC脉宽调制变速的基本原理与交流电机不同。该方案仅通过调整驱动工作电压脉宽来改变电源电路中多个匹配电池相互配合传送到同步电机的工作电压。直流无刷电机调制方式为幅度调制。PWM控制有两种方式:
1、利用PWM信号,控制三极管的导通时间,导通时间越长,则做功时间越长,电机转速越高。
2、使用pwm控制信号控制晶体管的****时间,改变控制电压达到。
