电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 32GSFP28FC光纤通道光模块的介绍及应用
共3条 1/1 1 跳转至
2020-09-30 09:46:51     打赏
随着全球光通信网络的发展,光收发模块在光通信领域重要的地位日益显著,光通信器件及其技术也在向模块化、高速化、集成化、多种应用场合、多功能、灵活性、低成本方向发展,高速度、高质量的光纤通信已成为信息产业发展的必然趋势。
光纤通道技术(Fibre Channel)是一种网络存储交换技术,可提供远距离和高带宽,能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。通常的运行速率有2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps、32Gbps、64Gbps和128Gbps,主要用于连接计算机存储设备。
本篇文章就重点介绍下32G FC SFP28光模块。32G FC SFP28光模块主要应用于32G光纤通道,同时兼容8G/16G光纤通道,目前常用的ES2853X-3LCD01和ES2313X-3LCD10两款。下面易天光通信就给大家介绍下这两款32G光模块。
易天型号
封装
速率
波长
接口
传输距离
ES2853X-3LCD01
SFP28
28.05G
850nm
双LC
100m
ES2313X-3LCD10
SFP28
28.05G
1310nm
双LC
10km
1、ES2853X-3LCD01
ES2853X-3LCD01采用可热插拔的SFP28封装,波长为850nm,双LC接口,最大速率高达28.05Gbps,工作温度范围在0°C~70°C。ES2853X-3LCD01可兼容8G/16G光纤通道标准,通过搭配OM3多模光纤传输距离最高可达70M;搭配OM4多模光纤传输距离最高可达100M
2、ES2313X-3LCD10
ES2313X-3LCD10采用可热插拔的SFP28封装,波长为1310nm,双LC接口,最大速率高达28.05Gbps,工作温度范围在0°C~70°C。ES2853X-3LCD01可兼容8G/16G光纤通道标准,通过搭配OS2单模光纤传输距离最高可达10KM
32G光模块直连场景:
以上为易天光通信ETU-LINK的32G光模块产品介绍,可广泛兼容思科、华为、瞻博、博科、IBM、戴尔、惠普、H3C等品牌设备。32G FC SFP+光模块可以更高效支持SAN用户的网络升级,帮助企业升级容量更高的存储区域网络。
关键词: 32G光模块
2020-10-04 21:46:50     打赏
应用起来还是不错的
2020-10-07 10:21:53     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
