1 基于全站仪的三角高程测量可用于三等、四等沉降观测。三角高程测量应采用中间设站观测方式,所用全站仪的标称精度应符合下表的规定,并宜采用高低棱镜组及配件。
2 三角高程测量,应符合下列规定:
2.1应在后视点、前视点上设置棱镜,在其中间设置全站仪。观测视线长度不宜大于300m,最长不宜超过500m,视线垂直角不应超过20°。每站的前后视线长度之差,对三等观测不宜超过30m,四等观测不宜超过50m。
2.2视线高度及离开障碍物的间距宜大于1.3m。
2.3当采用单棱镜观测时,每站应变动1次仪器高进行2次独立测量。当2次独立测量所计算高差的较差符合下表的规定时,取其算术平均值作为最终高差值。
2.4当采用高低棱镜组观测时,每站应分别以高、低棱镜中心为照准目标各进行1次距离和垂直角观测;观测宜采用全站仪自动照准和跟踪测量功能按自动化测量模式进行;当分别以高、低棱镜中心所测成果计算高差的较差符合上表的规定时,取其算术平均值作为最终高差值。
3 三角高程测量中的距离和垂直角观测,应符合下列规定:
3.1每次距离观测时,前后视应各测2个测回。每测回应照准目标1次、读数4次。距离观测应符合下表的规定。
3.2每次垂直角观测时,应采用中丝双照准法观测,观测测回数及限差应符合下表的规定。
3.3观测宜在日出后2h至日落前2h的期间内目标成像清晰稳定时进行,阴天和多云天气可全天观测。
