电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » Python3函数
共4条 1/1 1 跳转至
Python3函数
2020-10-10 23:57:11     打赏
函数是组织好的,可重复使用的,用来实现单一,或相关联功能的代码段。
函数能提高应用的模块性,和代码的重复利用率。你已经知道Python提供了许多内建函数,比如print()。但你也可以自己创建函数,这被叫做用户自定义函数。
定义一个函数
你可以定义一个由自己想要功能的函数,以下是简单的规则:
  • 函数代码块以 def 关键词开头,后接函数标识符名称和圆括号 ()
  • 任何传入参数和自变量必须放在圆括号中间,圆括号之间可以用于定义参数。
  • 函数的第一行语句可以选择性地使用文档字符串—用于存放函数说明。
  • 函数内容以冒号起始,并且缩进。
  • return [表达式] 结束函数,选择性地返回一个值给调用方。不带表达式的return相当于返回 None。
语法
Python 定义函数使用 def 关键字,一般格式如下:
def 函数名(参数列表):
    函数体
默认情况下,参数值和参数名称是按函数声明中定义的顺序匹配起来的。
实例
让我们使用函数来输出"Hello World!":
>>>def hello() :   print("Hello World!")   >>> hello()Hello World! >>>
更复杂点的应用,函数中带上参数变量:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 # 计算面积函数def area(width, height):    return width * height def print_welcome(name):    print("Welcome", name) print_welcome("Runoob")w = 4h = 5print("width =", w, " height =", h, " area =", area(w, h))
以上实例输出结果:
Welcome Runoobwidth = 4  height = 5  area = 20
函数调用
定义一个函数:给了函数一个名称,指定了函数里包含的参数,和代码块结构。
这个函数的基本结构完成以后,你可以通过另一个函数调用执行,也可以直接从 Python 命令提示符执行。
如下实例调用了 printme() 函数:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 # 定义函数def printme( str ):   # 打印任何传入的字符串   print (str)   return # 调用函数printme("我要调用用户自定义函数!")printme("再次调用同一函数")
以上实例输出结果:
我要调用用户自定义函数!再次调用同一函数
参数传递
在 python 中,类型属于对象,变量是没有类型的:
a=[1,2,3]a="Runoob"
以上代码中,[1,2,3] 是 List 类型,"Runoob" 是 String 类型,而变量 a 是没有类型,她仅仅是一个对象的引用(一个指针),可以是指向 List 类型对象,也可以是指向 String 类型对象。
可更改(mutable)与不可更改(immutable)对象
在 python 中,strings, tuples, 和 numbers 是不可更改的对象,而 list,dict 等则是可以修改的对象。
  • 不可变类型:变量赋值 a=5 后再赋值 a=10,这里实际是新生成一个 int 值对象 10,再让 a 指向它,而 5 被丢弃,不是改变 a 的值,相当于新生成了 a。
  • 可变类型:变量赋值 la=[1,2,3,4] 后再赋值 la[2]=5 则是将 list la 的第三个元素值更改,本身la没有动,只是其内部的一部分值被修改了。
python 函数的参数传递:
  • 不可变类型:类似 C++ 的值传递,如 整数、字符串、元组。如 fun(a),传递的只是 a 的值,没有影响 a 对象本身。如果在 fun(a))内部修改 a 的值,则是新生成来一个 a。
  • 可变类型:类似 C++ 的引用传递,如 列表,字典。如 fun(la),则是将 la 真正的传过去,修改后 fun 外部的 la 也会受影响
python 中一切都是对象,严格意义我们不能说值传递还是引用传递,我们应该说传不可变对象和传可变对象。
python 传不可变对象实例
通过 id() 函数来查看内存地址变化:
实例(Python 3.0+)def change(a):    print(id(a))   # 指向的是同一个对象    a=10    print(id(a))   # 一个新对象 a=1print(id(a))change(a)
以上实例输出结果为:
437936913643793691364379369424
可以看见在调用函数前后,形参和实参指向的是同一个对象(对象 id 相同),在函数内部修改形参后,形参指向的是不同的 id。
传可变对象实例
可变对象在函数里修改了参数,那么在调用这个函数的函数里,原始的参数也被改变了。例如:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 # 可写函数说明def changeme( mylist ):   "修改传入的列表"   mylist.append([1,2,3,4])   print ("函数内取值: ", mylist)   return # 调用changeme函数mylist = [10,20,30]changeme( mylist )print ("函数外取值: ", mylist)
传入函数的和在末尾添加新内容的对象用的是同一个引用。故输出结果如下:
函数内取值:  [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]]函数外取值:  [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]]
参数
以下是调用函数时可使用的正式参数类型:
  • 必需参数
  • 关键字参数
  • 默认参数
  • 不定长参数
必需参数
必需参数须以正确的顺序传入函数。调用时的数量必须和声明时的一样。
调用 printme() 函数,你必须传入一个参数,不然会出现语法错误:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 #可写函数说明def printme( str ):   "打印任何传入的字符串"   print (str)   return # 调用 printme 函数,不加参数会报错printme()
以上实例输出结果:
Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 10, in <module>
    printme()TypeError: printme() missing 1 required positional argument: 'str'
关键字参数
关键字参数和函数调用关系紧密,函数调用使用关键字参数来确定传入的参数值。
使用关键字参数允许函数调用时参数的顺序与声明时不一致,因为 Python 解释器能够用参数名匹配参数值。
以下实例在函数 printme() 调用时使用参数名:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 #可写函数说明def printme( str ):   "打印任何传入的字符串"   print (str)   return #调用printme函数printme( str = "菜鸟教程")
以上实例输出结果:
菜鸟教程
以下实例中演示了函数参数的使用不需要使用指定顺序:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 #可写函数说明def printinfo( name, age ):   "打印任何传入的字符串"   print ("名字: ", name)   print ("年龄: ", age)   return #调用printinfo函数printinfo( age=50, name="runoob" )
以上实例输出结果:
名字:  runoob年龄:  50
默认参数
调用函数时,如果没有传递参数,则会使用默认参数。以下实例中如果没有传入 age 参数,则使用默认值:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 #可写函数说明def printinfo( name, age = 35 ):   "打印任何传入的字符串"   print ("名字: ", name)   print ("年龄: ", age)   return #调用printinfo函数printinfo( age=50, name="runoob" )print ("------------------------")printinfo( name="runoob" )
以上实例输出结果:
名字:  runoob年龄:  50------------------------名字:  runoob年龄:  35
不定长参数
你可能需要一个函数能处理比当初声明时更多的参数。这些参数叫做不定长参数,和上述 2 种参数不同,声明时不会命名。基本语法如下:
def functionname([formal_args,] *var_args_tuple ):
   "函数_文档字符串"
   function_suite   return [expression]
加了星号 * 的参数会以元组(tuple)的形式导入,存放所有未命名的变量参数。
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3  # 可写函数说明def printinfo( arg1, *vartuple ):   "打印任何传入的参数"   print ("输出: ")   print (arg1)   print (vartuple) # 调用printinfo 函数printinfo( 70, 60, 50 )
以上实例输出结果:
输出: 70(60, 50)
如果在函数调用时没有指定参数,它就是一个空元组。我们也可以不向函数传递未命名的变量。如下实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 # 可写函数说明def printinfo( arg1, *vartuple ):   "打印任何传入的参数"   print ("输出: ")   print (arg1)   for var in vartuple:      print (var)   return # 调用printinfo 函数printinfo( 10 )printinfo( 70, 60, 50 )
以上实例输出结果:
输出:10输出:706050
还有一种就是参数带两个星号 **基本语法如下:
def functionname([formal_args,] **var_args_dict ):
   "函数_文档字符串"
加了两个星号 ** 的参数会以字典的形式导入。
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3  # 可写函数说明def printinfo( arg1, **vardict ):   "打印任何传入的参数"   print ("输出: ")   print (arg1)   print (vardict) # 调用printinfo 函数printinfo(1, a=2,b=3)
以上实例输出结果:
输出: 1{'a': 2, 'b': 3}
声明函数时,参数中星号 * 可以单独出现,例如:
def f(a,b,*,c):
    return a+b+c
如果单独出现星号 * 后的参数必须用关键字传入。
>>> def f(a,b,*,c):...     return a+b+c... >>> f(1,2,3)   # 报错Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>TypeError: f() takes 2 positional arguments but 3 were given>>> f(1,2,c=3) # 正常6>>>
匿名函数
python 使用 lambda 来创建匿名函数。
所谓匿名,意即不再使用 def 语句这样标准的形式定义一个函数。
  • lambda 只是一个表达式,函数体比 def 简单很多。
  • lambda的主体是一个表达式,而不是一个代码块。仅仅能在lambda表达式中封装有限的逻辑进去。
  • lambda 函数拥有自己的命名空间,且不能访问自己参数列表之外或全局命名空间里的参数。
  • 虽然lambda函数看起来只能写一行,却不等同于C或C++的内联函数,后者的目的是调用小函数时不占用栈内存从而增加运行效率。
语法
lambda 函数的语法只包含一个语句,如下:
lambda [arg1 [,arg2,.....argn]]:expression
如下实例:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 # 可写函数说明sum = lambda arg1, arg2: arg1 + arg2 # 调用sum函数print ("相加后的值为 : ", sum( 10, 20 ))print ("相加后的值为 : ", sum( 20, 20 ))
以上实例输出结果:
相加后的值为 :  30相加后的值为 :  40
return语句
return [表达式] 语句用于退出函数,选择性地向调用方返回一个表达式。不带参数值的return语句返回None。之前的例子都没有示范如何返回数值,以下实例演示了 return 语句的用法:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 # 可写函数说明def sum( arg1, arg2 ):   # 返回2个参数的和."   total = arg1 + arg2   print ("函数内 : ", total)   return total # 调用sum函数total = sum( 10, 20 )print ("函数外 : ", total)
以上实例输出结果:
函数内 :  30函数外 :  30
强制位置参数
Python3.8 新增了一个函数形参语法 / 用来指明函数形参必须使用指定位置参数,不能使用关键字参数的形式。
在以下的例子中,形参 a 和 b 必须使用指定位置参数,c 或 d 可以是位置形参或关键字形参,而 e 或 f 要求为关键字形参:
def f(a, b, /, c, d, *, e, f):
    print(a, b, c, d, e, f)
以下使用方法是正确的:
f(10, 20, 30, d=40, e=50, f=60)
以下使用方法会发生错误:
f(10, b=20, c=30, d=40, e=50, f=60)   # b 不能使用关键字参数的形式f(10, 20, 30, 40, 50, f=60)           # e 必须使用关键字参数的形式
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
2020-11-04 22:16:57     打赏
函数做的不错
2020-11-08 22:12:51     打赏
确实不错
2020-11-16 22:05:13     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
