电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 气体放电管的应用示例
共9条 1/1 1 跳转至
气体放电管的应用示例
2020-10-13 16:48:08     打赏
气体放电管的应用示例
1)电话机/传真机等各类通讯设备防雷应用
特点为低电流量,高持续电源,无漏电流,高可靠性。
2)气体放电管和压敏电阻组合构成的抑制电路
由于压敏电阻有一致命缺点:具有不稳定的漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因漏电流变大可能会发热自爆。为解决这一问题在压敏电阻之间串入气体放电管。但这又带来了缺点就是反应时间为各器件的反应时间之和。例如压敏电阻的反应时间为25ns,气体放电管的反应时间为100ns,则R2,G,R3的反应时间为150ns,为改善反应时间加入R1压敏电阻,这样可使反应时间为25ns。
3)气体放电管在综合浪涌保护系统中的应用
自动控制系统所需的浪涌保护系统一般由二级或三级组成,利用各种浪涌抑制器件的特点,可以实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端,做为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流。二级保护器件采用压敏电阻,在μs级时间范围内更快地响应。对于高灵敏的电子电路,可采用三级保护器件TVS,在ps级时间范围内对浪涌电压产生响应。当雷电等浪涌到来时,TVS首先起动,会把瞬间过电压精确控制在一定的水平;如果浪涌电流大,则压敏电阻起动,并泄放一定的浪涌电流;两端的电压会有所提高,直至推动前级气体放电管的放电,把大电流泄放到地。
关键词: 气体     放电     应用
2020-10-13 17:06:37     打赏
2020-10-13 17:11:22     打赏
学习了
2020-10-13 17:13:26     打赏
学到了
2020-10-13 17:16:47     打赏
2020-10-13 17:21:53     打赏
了解一下
2020-10-13 17:45:05     打赏
7楼
2020-10-13 21:13:21     打赏
8楼
例子举得不错
2020-10-13 21:33:28     打赏
9楼
学到了
共9条 1/1 1 跳转至
