不论是参加Linux培训还是自学Linux的小伙伴都想要快速入门,想用最短的时间学到更多的技能,希望可以早点高薪就业。本篇文章小编就带大家看一下扣丁学堂Linux培训教你如何快速进入Linux领域,教你快速学习Linux开发技术。
其实Linux入门是很简单的,问题是你是否有耐心,是否爱折腾,是否不排斥重装一类的大修。没折腾可以说是学不好Linux的,要真正了解Linux的分区机制,对LVM使用相当熟练,没有20次以上的Linux装机经验是积累不起来的。
安装Linux后:
现在请输入你的用户名和密码,当然,我们输入root,这样获得一切管理权限。
你一定非常希望立刻看到那些非常漂亮的图形界面,但是也许我要让你失望了。建议在没有使用图形界面以前,首先熟练的掌握基本的Linux命令,这样才是一个真正的Linuxer。
列出文件和目录的命令:
当你想知道电脑里面有哪些东西,现在执行命令ls,啊,怎么什么都没有?当然啦,这是你第一次登录到这个系统,你的默认位置是你的个人目录,而不是系统根目录。你还没有在这个目录里面存放任何的个人文件,当然什么都没有啦。如果你是用root用户登录的话,你的个人目录就是/root目录;如果你是用普通用户登录,比如叫做kris,那么kris的个人目录是/kris。前面的/是什么意思呢?就是“根”的意思,就是最前面的那个目录,在根目录下面建立有很多的子目录。
ls命令有很多的选项,常用的是:
-A选项用来列出所有的文件,包括那些隐藏的文件。为什么我们要隐藏文件呢?道理和你为什么要把情书藏起来不让爸妈发现是一样的。就是为了保密啊。现在执行ls-A看看?是不是有一个隐藏文件“.bashrc”被显示出来啦?聪明的你一定奇怪的发现这个文件名前面有一个点,对!记住,只要文件名前面第一个字符是一个“.”,这个文件就是隐藏文件。一个目录名前面的第一个字符如果是“.”这个目录就是隐藏目录。
-l这个选项用来显示一个列表,包含了这个目录下面所有的文件的绝大部分属性的列表。你可以每个文件的大小,所有者,你的权限还有修改日期等等。
-RR的意思就是recursive递归,明显这个选项让系统显示出这个目录下面的所有文件以外,还要显示出所有子目录下面的文件。也就是把我们那一大堆水果全部抖出来。
--color这个选项特别有用,我估计大家的显示器都是彩显吧,什么?你的显示器还是黑白的?天哪!这个选项可以让ls命令用不同的眼色代表不同的文件类型。比如可执行文件用绿色,普通文件是白色,目录是蓝色。也许你会问,目录也是文件吗?对的,在Linux里面一切都是文件,所有的硬件设备都用一个文件来代替,比如你的软驱,就是用/dev/fd0来代替的。目录也是一个文件。
--help这个选项几乎是每一个Linux教程命令都有的,用来显示出该命令的帮助信息。
Linux开发技术并不难学,但是如果你不用心学的话也学不好,所以想要学习Linux的小伙伴一定要用心跟着老师学习。想要学习Linux的小伙伴可以选择扣丁学堂,扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的Linux课程,还有大量的Linux视频教程供学员观看学习,想要学好Linux的小伙伴抓紧时间行动吧。扣丁学堂Linux技术交流群:659974587。
