水位传感器可实现缺液保护或低水位报警功能。当熨衣机水开始工作时,通过加热释放水蒸气,并通过拉、压、喷、压衣服和织物。
通常,熨衣机有一个水箱。因此,为了避免水在工作过程中快速蒸发,水箱中的水没有及时加入,造成机器损坏。必须安装水位传感器,以防止液位不足或发出低水位警报。
蒸汽熨斗工作时,光电水位传感器安装在水箱底部。 当水位降至最低水位时,光电水位传感器发出信号。 设备接收到信号后,执行断电保护或报警提醒。
当蒸汽熨斗的水箱水位达到低水位时,可以将传感器安装在低水位处。 这时,传感器会在水位变化时发出警报。 添加液体,以免熨烫衣服,直到水箱的一半没空为止。
光电水位传感器的输出信号为高电平和低电平。 与水接触时,它会输出低电平,这可以区分传感器是否处于无水状态。 挂烫机设备可以实现根据水位传感器输出的信号不同从而控制水泵加水,或者实现缺水提醒或是高液位停止加水等功能。
光电水位传感器不仅不易受到外界因素的干扰,而且对被测液体的影响也较小,具有很多优点。因其原理是采用光学原理,稳定性较强。
——深圳市能点科技有限公司
