电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 挂烫机水箱水位检测的实现的关键
挂烫机水箱水位检测的实现的关键
2020-10-17 11:02:16     打赏
蒸汽挂烫机是许多家庭比较常用的电器。蒸汽悬挂式熨衣机通常配有水箱。它的原理是用蒸汽加热,通过蒸发水来熨烫衣服。由于出水蒸发,水箱内的水也需要补充,以免影响挂烫机的使用。也就是说,是非常需要检测水箱的水位。
那就可以通过安装一个水位传感器来实现水位检测。
水位传感器的类型有光电式、多点式、电容式等等,其原理是通过光线反射来进行检测,当采用光电式的时候,可以安装在挂烫机的低液位处,一旦水位降至传感器位置以下时,碰触到传感器的接触面的水消失,传感器检测不到水,即发出信号提醒及时加水,或者可以设置让传感器发出信号时设备加水进去。通过这样来达到挂毯机可持续使用的结果。
光电式水位传感器,体积小,易安装,可上置、下置、侧置、斜置安装,定位精度高,结构简单、响应速度快,寿命长。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 水箱水位检测     水位传感器
2020-10-17 21:43:32     打赏
确实挺关键的
