电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 我的贴片电容被击穿了,大家帮忙分析一下原因吧!
共5条 1/1 1 跳转至
2020-10-27 21:57:13     打赏
下图是一直在用的电路,已经出货很多了,偶尔有个三到五片坏掉,都是C11短路击穿。怀疑电容质量不行,测量C11两端空载32V,接上背光23V,现在从客户退回来有4块是这个电容弱击穿现象
烦请大家帮忙分析一下原因,先谢过了!
关键词: 贴片电容     电容器     击穿
2020-10-27 22:16:56     打赏
查进货渠道;去靠谱的地方买日系,不会有问题,一换即好
之前被这个电容短路问题害的挺惨。。。。。105及以上,啪啪短路,与耐压无关,因为都是假冒电容,虚标到50V都是假的
如果为了更加可靠,是否可以增大靠谱电容的耐压值?能达到2倍输出耐压,会更加安心~
2020-10-27 22:19:48     打赏
考虑你布板问题,看是否是应力导致,有可能会有板子变形的时候把电容损坏。
2020-10-27 22:22:42     打赏
大容量贴片电容短路,我也碰到过,之前有过一批三丧的10uF/16V/0805/X5R,后来换成其它牌子,台系日系的都可以,就是棒子货不行,搞得返修率很高,郁闷死了,从此远离三丧的器件,不过确实便宜,就是没好货啊,多年前用过三丧的470PF/50V/0805/X7R的,也是遇到过漏电,采购都是某商城。倒是0.1最常用的,从来没出过幺蛾子。
2020-10-27 22:30:09     打赏
以前出现过MLCC电容的问题,也是短路失效,最后排查是布板不好,在生产过程中的应力导致失效。出货后一部分失效,几百个PPM。
共5条 1/1 1 跳转至
