电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光模块在使用时会出现的常见问题及解决方案汇总
共4条 1/1 1 跳转至
2020-10-30 08:39:43     打赏
光模块作为较敏感的光学器件,在使用过程中有时候会出现一些问题,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家罗列一些光模块在使用中比较常见的问题及解决的办法,一起学习一下吧!
问题1:两个光模块互连后光口灯不亮
原因1:两端光模块的参数不相匹配,如波长、速率和传输距离。
原因2:所使用的光纤跳线类型与光模块不相匹配。
原因3:光模块与交换机品牌不兼容
解决方式:先检查光口的状态是否为开启状态,然后查看两端设备所插入的光模块参数(如波长、速率和传输距离)是否匹配,以及光模块类型(单模/多模)与跳线类型是否匹配,再检查是否配置网关以及VLAN是否一致。
单模光模块需要与单模OS2跳线进行连接,多模光模块需要与多模OM3/OM2等多模跳线进行连接。若是交换机品牌与光模块不相兼容,需更换与交换机品牌相兼容的光模块。
问题2:A端光模块的指示灯亮,B端光模块的指示灯不亮
问题排查及解决办法:如果光模块接收口对应的光纤跳线正常,问题则在于发送口的光纤跳线;如果是A端光模块的指示灯亮,而B端光模块指示灯不亮。解决办法是将两端的光纤跳线调换位置,如果B端的光模块指示灯亮而A端的光模块指示灯不亮,这说明其中一根光纤跳线存在问题。如果A端光模块可以收到B端光模块的光信号而B端光模块收不到A端光模块的光信号,可以肯定是A端的光模块或跳线有问题。
问题3:插入光模块后交换机指示灯为红色
原因及解决方式:主要原因是光模块不兼容,可以打开运行数据,查看光模块的厂商信息,发现与交换机品牌不兼容,可以直接更换光模块。
问题4:插入光模块之后出现接口告警信息
解决方式:可以查看光模块的工作参数、接口信息和收发包是否正常,再检查光纤跳线,也可以尝试更换光纤跳线和光模块,光模块更换之后需要观察告警灯的状态。
问题5:ISM监控到光模块故障告警,光模块对应的端口亮红灯
解决方式:首先查看日志信息IP_MAIN/event/event.txt文件,存在光模块故障告警,再查看IP_MAIN/Mseesages/Message_xxx.log时间点对应的日志信息。另外,光模块出现故障的告警信息和信息说明如下表所示,需要注意的是若告警信息显示是0x00000110,则告警原因是0x00000100和0x00000010。
告警信息
说明
告警信息
说明
0x00000001
光模块温度过高
0x00001000
光模块接收功率过高
0x00000002
光模块温度过低
0x00002000
光模块接收功率过低
0x00000010
光模块偏置电流过高
0x00010000
光模块电压过高
0x00000020
光模块偏置电流过低
0x00020000
光模块电压过低
0x00000100
光模块发送功率过高
0x00000200
光模块发送功率过低
问题6:光链路损耗变大/光链路不通
原因1:光模块光口暴露在环境中,光口有灰尘进入而污染;
原因2:使用的光纤连接器端面已经污染,光模块光口二次污染;
原因3:带尾纤的光接头端面使用不当,端面划伤等;
原因4:光纤连接器的质量太差。
解决方式:若是光模块光口污染则需要用棉棒沾些酒精伸进光口进行端口清洁;若是光纤连接器端面污染,则将端面用檫纤纸檫拭,再插入。
问题7:静电损伤
原因1:环境干燥,易产生静电,静电会吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响光模块的功能与寿命;
原因2:不正常的操作,如:非热插拔光模块带电操作;不做静电防护直接用手接触光模块静电敏感的管脚;运输和存放过程中没有防静电包装;
原因3:设备没有接地或者接地不良。
预防方式:接触光模块时需要戴防静电手套以及防静电鞋。
通过了解这些光模块常见的问题之后,有助于我们排查光模块出故障的原因,帮助我们及时解决问题。光模块在使用过程中出现的问题除了和操作者自身的经验有关之外,同时和光模块以及光模块配套使用的交换机、光纤跳线的质量、性能息息相关。若使用可靠性强、性能稳定的光模块及其相关产品,则会大大减少光模块在使用过程中故障发生的概率,而易天光通信(ETU-LINK)不仅具有完善的测试系统、全面的产品线,所有的产品也都符合国际化标准,性价比较高,因此选择易天光通信(ETU-LINK),绝对是您的最佳选择!
2020-10-30 22:20:44     打赏
学到了
2020-11-09 08:57:35     打赏
相关产品:光模块/跳线/AOC/DAC
2020-11-09 08:57:57     打赏
相关产品:光模块/跳线/AOC/DAC
共4条 1/1 1 跳转至
