电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Python培训之-ansible配置文件和命令中ad-hoc模式使用参
扣丁学堂Python培训之-ansible配置文件和命令中ad-hoc模式使用参数详解
2020-11-02 13:30:54     打赏
  今天扣丁学堂给大家介绍一下关于-ansible的配置文件和-ansible命令使用的参数介绍,下面我们一起来看一下吧。
  一、Ansible.cfg是自动化任务所用的一个核心配置文件,大部分的配置文件都集中在defualts配置项目中,下面列出常用的配置参数:
  1、inventory
  该参数表示资源清单inventory文件的位置,资源清单就是一些Ansible需要连接管理的主机列表
  inventory=/root/ansible/hosts
  2、library
  Ansible的操作动作,无论是本地或远程,都使用一小段代码来执行,这小段代码称为模块,这个library参数就是指向存放Ansible模块的目录
  library=/usr/share/ansible
  3、forks
  设置默认情况下Ansible最多能有多少个进程同时工作,默认设置最多5个进程并行处理。具体需要设置多少个,可以根据控制主机的性能和被管理节点的数量来确定。
  forks=5
  4、sudo_user
  这是设置默认执行命令的用户,也可以在playbook中重新设置这个参数
  sudo_user=root
  //注意:新版本已经作了修改,如ansible2.4.1下已经为:
  default_sudo_user=root
  5)remote_port
  这是指定连接被关节点的管理端口,默认是22,除非设置了特殊的SSH端口,不然这个参数一般是不需要修改的
  remote_port=22
  6、host_key_checking
  这是设置是否检查SSH主机的密钥。可以设置为True或False
  host_key_checking=False
  7、timeout
  这是设置SSH连接的超时间隔,单位是秒。
  timeout=20
  8、log_path
  Ansible系统默认是不记录日志的,如果想把Ansible系统的输出记录到人i治稳健中,需要设置log_path来指定一个存储Ansible日志的文件
  log_path=/var/log/ansible.log
  另外需要注意,执行Ansible的用户需要有写入日志的权限,模块将会调用被管节点的syslog来记录,口令是不会出现的日志中的
  9、private_key_file
  在使用ssh公钥私钥登录系统时候,使用的密钥路径。
  private_key_file=/path/to/file.pem
  二、在python自动化实战中,需要用到ansible[options]可用选项,那么使用ansible这个命令,有哪些功能和选项呢?
  -v,--verbose:输出更详细的执行过程信息,-vvv可得到所有执行过程信息。
  -iPATH,--inventory=PATH:指定inventory信息,默认/etc/ansible/hosts。
  -fNUM,--forks=NUM:并发线程数,默认5个线程。
  --private-key=PRIVATE_KEY_FILE:指定密钥文件。
  -mNAME,--module-name=NAME:指定执行使用的模块。
  -MDIRECTORY,--module-path=DIRECTORY:指定模块存放路径,默认/usr/share/ansible,也可以通过ANSIBLE_LIBRARY设定默认路径。
  -a'ARGUMENTS',--args='ARGUMENTS':模块参数。
  -k,--ask-passSSH:认证密码。
  -K,--ask-sudo-passsudo:用户的密码(—sudo时使用)。
  -o,--one-line:标准输出至一行。
  -s,--sudo:相当于Linux系统下的sudo命令。
  -tDIRECTORY,--tree=DIRECTORY:输出信息至DIRECTORY目录下,结果文件以远程主机名命名。
  -TSECONDS,--timeout=SECONDS:指定连接远程主机的最大超时,单位是:秒。
  -BNUM,--background=NUM:后台执行命令,超NUM秒后kill正在执行的任务。
  -PNUM,--poll=NUM:定期返回后台任务进度。
  -uUSERNAME,--user=USERNAME:指定远程主机以USERNAME运行命令。
  -USUDO_USERNAME,--sudo-user=SUDO_USERNAM:E使用sudo,相当于Linux下的sudo命令。
  -cCONNECTION,--connection=CONNECTION:指定连接方式,可用选项paramiko(SSH),ssh,local。Local方式常用于crontab和kickstarts。
  -lSUBSET,--limit=SUBSET:指定运行主机。
  -l~REGEX,--limit=~REGEX:指定运行主机(正则)。
  --list-hosts:列出符合条件的主机列表,不执行任何其他命令
  以上就是关于扣丁学堂Python培训之-ansible配置文件和命令中ad-hoc模式使用参数的详细介绍,最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python培训视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
