电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA控制RGMII接口PHY芯片88E1512网络通信
2020-11-04 22:51:29     打赏
一、前言
网络通信中的PHY芯片接口种类有很多,之前接触过GMII接口的PHY芯片RTL8211EG。但GMII接口数量较多,本文使用RGMII接口的88E1512搭建网络通信系统。这类接口总线位宽小,可以降低电路成本,在实际项目中应用更广泛。
二、从GMII过度到RGMII
先看看GMII和RGMII主要的接口。
GMII:
发送gmii_tx_clkgmii_tx_d[7:0]gmii_tx_engmii_tx_er
接收gmii_rx_clkgmii_rx_d[7:0]gmii_rx_dvgmii_rx_er
RGMII:
发送tx_clktx_d[3:0]tx_ctrl
接收rx_clkrx_d[3:0]rx_ctrl
FPGA控制RGMII接口PHY芯片基础
为什么接口变少了?首先数据总线从时钟单边沿采样8bit转变为了双边沿采样4bit,从88E1512Datasheet中时序图可以直观看出这一点。
RGMII中上升沿发送一字节数据的低四位,下降沿发送剩余的高四位数据。接收端时钟双边沿采样,因此125MHZ*8bit=125MHZ*4bit*2=1000Mbit/s。至于GMII中的数据有效和数据错误指示信号被ctrl信号复用:tx_ctrl在时钟tx_clk上升沿发送是tx_en,在下降沿发送是tx_en^tx_er。rx_ctrl在时钟rx_clk上升沿接收是rx_dv,在下降沿接收是rx_en^rx_er。综上,RGMII接口引脚数从25个降低到14个。
三、addclockskew
从上边的时序图分析,数据在时钟的边沿变化。因此如果不做额外处理,接收端无法稳定采样。为了解决这一问题,常见的做法是为时钟信号添加延时,使其边沿对准数据总线的稳定区间。可以在控制器端、PCB走线以及PHY芯片内部添加时钟偏移,本文使用最后一种方式实现。
在第三阶段中添加延迟。数据发送方向,FPGA侧的TX_CLK信号不需要额外处理,也就是说FPGA发送与数据边沿对齐的时钟信号。TXD和TX_CLK信号波形如图。
PHY内部会调整TX_CLK,使之能够稳定采样TXD。数据接收方向,由于RX_CLK由PHY提供,PHY芯片直接产生与数据中心对齐的时钟信号。RXD和RX_CLK信号波形如图。
可见,使PHY芯片工作在延迟模式下时,FPGA单不需要添加额外的逻辑来保证稳定采样。发送方向直接将数据驱动时钟作为TX_CLK信号发送,接收方向直接利用RX_CLK对RXD信号采样。
四、系统设计方案
本文使用ZYNQ内部的MAC控制器实现数据链路层功能。但由于其接口为GMII,需要用到GMII_to_RGMIIIPCore转换接口逻辑。上层网络协议则通过LWIP开源协议栈完成。首先配置ZYNQIP,使能ENET1并以EMIO方式引出。
系统硬件结构如图:
在较高速设计场合下,输入输出接口部分很容易出现数据采样不稳定的现象。这时候就要通过Inputdelay,outputdelay约束以及STA来分析设计是否满足稳定采样需求。input/outputdelay是指数据相对于时钟的延迟,只有设置好上述两个数值,综合工具才会往正确的方向优化并给出合理的时序报告。
FPGA与RGMII接口的PHY芯片之间的时序关系按照数据接口同步和数据采样方式属于源同步DDR采样。inputdelay约束对应接收方向,时序关系是中心对齐。outputdelay约束对应发送方向,时序关系是边沿对齐。前者由于很多时候不知道上游器件Tcko信息,会使用示波器测量有效数据窗口来计算。而后者因为是边沿对齐,通过示波器测量抖动窗口并使用skewbasedmethod计算。这部分笔者还没有亲身实践过,若有误欢迎指出。
