电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ATA-2082高压放大器+示波器+信号源在驱动压电陶瓷的应用
2020-11-05 14:02:21     打赏
实验名称:PZT4压电陶瓷的温度变化研究
研究方向:PZT4压电陶瓷的强场下升温变化研究
测试目的:探索大功率领域压电陶瓷的应用,探索大功率情况下压电陶瓷温度变化对材料特性的影响,从而探寻合适的驱动方法降低由于压电陶瓷升温对器件特性的影响,这个大功率压电陶瓷器件的应用有着至关重要的作用。
测试设备:  示波器、信号发生器、  ATA-2082高压放大器   电脑(处理数据)温度监测仪(监控温度变化) DSP720(监控电流)
实验过程:
1. 将实验仪器放置合适位置,将实验仪器进行连接,检查无误后开机;
2. 将准备测试PZT4陶瓷压电振子放置夹具中;
3. 通过信号发生器给高压放大器提供一个激励信号(正弦波),调整高压放大器的放大倍数,进行输出一定幅值的电压施加在压电振子上进行驱动;
4. 使用温度监测仪监控该频率,电压幅值下的温度;
5. 改变电压幅值重复实验,并记录数据;
6. 处理记录的数据;测试完毕整理仪器。
实验结果:
根据实验测试的PZT4压电陶瓷振子的温度变化情况,整理数据并进行画图,整理出升温曲线,左图是监控的电流变化情况,右图是PZT4压电振子的升温变化情况,随着输入功率的增加,压电振子出现了明显的升温变化。
高压放大器在该实验中发挥的效能:   ATA-2082 高压放大器在整个实验过程中为实验测试提供了一个稳定的电压,为实验能够顺利进行提供了必要条件。
ATA-2082高压放大器具体指标:
通道:双通道
电压:最大输出电压800Vp-p(±400V)
电流:最大输出电流 40mA
带宽:带宽(-3dB)高达DC~200KHz
压摆率:压摆率 250V/μs
安泰自主研发的高压放大器可用于模拟电路仿真、压电陶瓷驱动、换能器应用、无线充电应用、MEMS测试、无线通信等,可以匹配Tektronix、Keysight、Rigol等国内外知名品牌的信号发生器,安泰测试可以免费为客户提供样机试用服务(西安本地可免费演示)。如需了解更多高压放大器相关产品资料或者应用欢迎访问安泰测试。
关键词: 高压放大器
