对于工程师来说,如何选择合适且性价比高的传感器一直是一个头疼的问题。为了选择最合适的液位传感器,不仅要了解被测液体的特性和状态,还要了解不同液位传感器的优缺点,从而选择最合适的传感器。
特别是随着科学技术的发展,自动化程度得到了提高。为了确保产品质量的一致性,制造商进行人工监视和干预的时代已经过去,传感器的重要性变得越来越明显,涉及程序系统的设计。传感器不再是只有浮球式液位传感器简单的机械和粗略的监控。
而是因此产生了更多种类的液位传感器(电容式、光电式、超声波式等),传感器不仅需要检测的可靠性和稳定性,还需要安装和调试的简便性,紧凑的尺寸以及多样化的应用。另外,由于液位检测环境的复杂性和可变性,也给液位传感器的应用带来了不同的挑战。例如:高粘度液位检测,废水中杂质水位监测,泡沫液位测量,高腐蚀性液位警报器等。面对上述问题,针对市场上的不同应用提供了多种有效的解决方案。
液位传感器在香薰机中的应用:
香薰机内部装香精的容器都是一瓶一瓶的,通常瓶子都是使用后就直接更换新的瓶子。被测容器香薰瓶具有需移动、体积小的特点,因此采用的液体传感器必须具有体积小的特点。而能点的电容式液位传感器可以很好的实现香精机液位检测的功能。
电容式液位传感器是属于非接触式检测的,因此容器可以任意移动。将液位传感器安装在香薰机里面,可以实现剩余固定余量,比如10%的时候提醒用户液位已经降至低处,或者是检测到没有的时候提醒用户更换瓶子。
液位传感器在咖啡机中的应用:
咖啡机内部通常有一个水箱,用于制作咖啡使用。有些的咖啡机内部会有两个水箱,一个水箱用于给另一个水箱供水。将能点的液位传感器安装在水箱的底部与高处,在检测到水箱没水的时候,能点光电液位传感器给出信号后,水泵开启将另一个水箱的水抽到第一个水箱中,实现自动加水功能。当水位加满时,高处的液位传感器给出信号提示后停止供电,水泵停止加水。
——深圳市能点科技有限公司
