os 模块提供了非常丰富的方法用来处理文件和目录。常用的方法如下表所示:
序号方法及描述
1 | os.access(path, mode) 检验权限模式 |
2 | os.chdir(path) 改变当前工作目录 |
3 | os.chflags(path, flags) 设置路径的标记为数字标记。 |
4 | os.chmod(path, mode) 更改权限 |
5 | os.chown(path, uid, gid) 更改文件所有者 |
6 | os.chroot(path) 改变当前进程的根目录 |
7 | os.close(fd) 关闭文件描述符 fd |
8 | os.closerange(fd_low, fd_high) 关闭所有文件描述符,从 fd_low (包含) 到 fd_high (不包含), 错误会忽略 |
9 | os.dup(fd) 复制文件描述符 fd |
10 | os.dup2(fd, fd2) 将一个文件描述符 fd 复制到另一个 fd2 |
11 | os.fchdir(fd) 通过文件描述符改变当前工作目录 |
12 | os.fchmod(fd, mode) 改变一个文件的访问权限,该文件由参数fd指定,参数mode是Unix下的文件访问权限。 |
13 | os.fchown(fd, uid, gid) 修改一个文件的所有权,这个函数修改一个文件的用户ID和用户组ID,该文件由文件描述符fd指定。 |
14 | os.fdatasync(fd) 强制将文件写入磁盘,该文件由文件描述符fd指定,但是不强制更新文件的状态信息。 |
15 | os.fdopen(fd[, mode[, bufsize]]) 通过文件描述符 fd 创建一个文件对象,并返回这个文件对象 |
16 | os.fpathconf(fd, name) 返回一个打开的文件的系统配置信息。name为检索的系统配置的值,它也许是一个定义系统值的字符串,这些名字在很多标准中指定(POSIX.1, Unix 95, Unix 98, 和其它)。 |
17 | os.fstat(fd) 返回文件描述符fd的状态,像stat()。 |
18 | os.fstatvfs(fd) 返回包含文件描述符fd的文件的文件系统的信息,Python 3.3 相等于 statvfs()。 |
19 | os.fsync(fd) 强制将文件描述符为fd的文件写入硬盘。 |
20 | os.ftruncate(fd, length) 裁剪文件描述符fd对应的文件, 所以它最大不能超过文件大小。 |
21 | os.getcwd() 返回当前工作目录 |
22 | os.getcwdu() 返回一个当前工作目录的Unicode对象 |
23 | os.isatty(fd) 如果文件描述符fd是打开的,同时与tty(-like)设备相连,则返回true, 否则False。 |
24 | os.lchflags(path, flags) 设置路径的标记为数字标记,类似 chflags(),但是没有软链接 |
25 | os.lchmod(path, mode) 修改连接文件权限 |
26 | os.lchown(path, uid, gid) 更改文件所有者,类似 chown,但是不追踪链接。 |
27 | os.link(src, dst) 创建硬链接,名为参数 dst,指向参数 src |
28 | os.listdir(path) 返回path指定的文件夹包含的文件或文件夹的名字的列表。 |
29 | os.lseek(fd, pos, how) 设置文件描述符 fd当前位置为pos, how方式修改: SEEK_SET 或者 0 设置从文件开始的计算的pos; SEEK_CUR或者 1 则从当前位置计算; os.SEEK_END或者2则从文件尾部开始. 在unix,Windows中有效 |
30 | os.lstat(path) 像stat(),但是没有软链接 |
31 | os.major(device) 从原始的设备号中提取设备major号码 (使用stat中的st_dev或者st_rdev field)。 |
32 | os.makedev(major, minor) 以major和minor设备号组成一个原始设备号 |
33 | os.makedirs(path[, mode]) 递归文件夹创建函数。像mkdir(), 但创建的所有intermediate-level文件夹需要包含子文件夹。 |
34 | os.minor(device) 从原始的设备号中提取设备minor号码 (使用stat中的st_dev或者st_rdev field )。 |
35 | os.mkdir(path[, mode]) 以数字mode的mode创建一个名为path的文件夹.默认的 mode 是 0777 (八进制)。 |
36 | os.mkfifo(path[, mode]) 创建命名管道,mode 为数字,默认为 0666 (八进制) |
37 | os.mknod(filename[, mode=0600, device]) |
38 | os.open(file, flags[, mode]) 打开一个文件,并且设置需要的打开选项,mode参数是可选的 |
39 | os.openpty() 打开一个新的伪终端对。返回 pty 和 tty的文件描述符。 |
40 | os.pathconf(path, name) 返回相关文件的系统配置信息。 |
41 | os.pipe() 创建一个管道. 返回一对文件描述符(r, w) 分别为读和写 |
42 | os.popen(command[, mode[, bufsize]]) 从一个 command 打开一个管道 |
43 | os.read(fd, n) 从文件描述符 fd 中读取最多 n 个字节,返回包含读取字节的字符串,文件描述符 fd对应文件已达到结尾, 返回一个空字符串。 |
44 | os.readlink(path) 返回软链接所指向的文件 |
45 | os.remove(path) 删除路径为path的文件。如果path 是一个文件夹,将抛出OSError; 查看下面的rmdir()删除一个 directory。 |
46 | os.removedirs(path) 递归删除目录。 |
47 | os.rename(src, dst) 重命名文件或目录,从 src 到 dst |
48 | os.renames(old, new) 递归地对目录进行更名,也可以对文件进行更名。 |
49 | os.rmdir(path) 删除path指定的空目录,如果目录非空,则抛出一个OSError异常。 |
50 | os.stat(path) 获取path指定的路径的信息,功能等同于C API中的stat()系统调用。 |
51 | os.stat_float_times([newvalue]) |
52 | os.statvfs(path) 获取指定路径的文件系统统计信息 |
53 | os.symlink(src, dst) 创建一个软链接 |
54 | os.tcgetpgrp(fd) 返回与终端fd(一个由os.open()返回的打开的文件描述符)关联的进程组 |
55 | os.tcsetpgrp(fd, pg) 设置与终端fd(一个由os.open()返回的打开的文件描述符)关联的进程组为pg。 |
56 | os.tempnam([dir[, prefix]]) Python3 中已删除。返回唯一的路径名用于创建临时文件。 |
57 | os.tmpfile() Python3 中已删除。返回一个打开的模式为(w+b)的文件对象 .这文件对象没有文件夹入口,没有文件描述符,将会自动删除。 |
58 | os.tmpnam() Python3 中已删除。为创建一个临时文件返回一个唯一的路径 |
59 | os.ttyname(fd) 返回一个字符串,它表示与文件描述符fd 关联的终端设备。如果fd 没有与终端设备关联,则引发一个异常。 |
60 | os.unlink(path) 删除文件路径 |
61 | os.utime(path, times) 返回指定的path文件的访问和修改的时间。 |
62 | os.walk(top[, topdown=True[, onerror=None[, followlinks=False]]]) 输出在文件夹中的文件名通过在树中游走,向上或者向下。 |
63 | os.write(fd, str) 写入字符串到文件描述符 fd中. 返回实际写入的字符串长度 |
64 | os.path 模块 获取文件的属性信息。 |
65 | os.pardir() 获取当前目录的父目录,以字符串形式显示目录名。 |
