电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 从三个方面分析电磁兼容的问题
从三个方面分析电磁兼容的问题
2020-11-10 22:56:32     打赏
分析一个电磁兼容的问题,从三个方面入手。这三个方面分别是:骚扰源、敏感源、耦合路径。从图中可以看出,骚扰源通过耦合路径,把骚扰能量传播到敏感源,对敏感源造成不良的影响。在这个过程中,只要消除一个环节,电磁兼容的问题就不再存在。所以我们称这三个环节为电磁兼容的三个要素,任何一个电磁兼容问题都离不开这三个因素。我们保证电路、设备或系统的电磁兼容性,就是从这三个方面进行考虑的。解决电磁干扰问题最好的策略是消除骚扰源,因为一个骚扰源会对很多敏感源产生影响,例如,工业系统中的变频器,可能同时对很多周围的设备形成干扰,只要消除了变频器的骚扰,各种干扰现象都可以消除。
在现实中,出现电磁干扰问题时,敏感源是最容易确定的。因为电磁敏感现象是引起我们关注的起始点。实际上,大部分电子、电气工程师都是从某个干扰现象开始关注电磁兼容问题,并开始学习电磁兼容知识的。对于系统集成或系统维护工程师,通常将敏感源定位到某个设备就可以了,对于设备研发工程师,需要将敏感源定位到某个电路,甚至芯片,才对工程有实际意义。
骚扰源通常也比较容易判定,经常听到有人说“XXX设备只要一运行,就出现XXX干扰现象”。在前面我们看到的两个例子当中,骚扰源是很明显的。高铁信号系统被干扰的例子中,骚扰源是雷电。电视被干扰的例子中,骚扰源是按摩椅垫。
最难判断的因素是耦合路径,也就是骚扰源的能量是怎样进入敏感源,并造成不良影响的呢?例如,高铁信号系统受干扰的例子中,雷电的骚扰怎样进入信号系统,并导致信号系统误动作的呢?不搞清楚这一点,就无法进行整改。
耦合路径既可以是真实的导体,也可以是看不见的杂散参数,例如杂散电容、互感等,前者叫做传导耦合路径,通过电流和导体的阻抗发生耦合;后者叫空间耦合路径,通过电场或磁场的方式传播能量。我们学习电磁兼容的重点之一就是分析耦合路径。
