电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Linux培训简述如何在Linux上安装必应桌面墙纸更换器
2020-11-12 10:43:45     打赏
你是否厌倦了Linux桌面背景,想要设置好看的壁纸,但是不知道在哪里可以找到?别担心,我们在这里会帮助你。
我们都知道必应搜索引擎,但是由于一些原因很少有人使用它,每个人都喜欢必应网站的背景壁纸,它是非常漂亮和惊人的高分辨率图像。
如果你想使用这些图片作为你的桌面壁纸,你可以手动下载它,但是很难去每天下载一个新的图片,然后把它设置为壁纸。这就是自动壁纸改变的地方。
必应桌面墙纸更换器会自动下载并将桌面壁纸更改为当天的必应照片。所有的壁纸都储存在/home/[user]/Pictures/BingWallpapers/。
方法1:使用UtkarshGuptaShell脚本
这个小型Python脚本会自动下载并将桌面壁纸更改为当天的必应照片。该脚本在机器启动时自动运行,并工作于GNU/Linux上的Gnome或Cinnamon环境。它不需要手动工作,安装程序会为你做所有事情。
从2.0+版本开始,该脚本的安装程序就可以像普通的Linux二进制命令一样工作,它会为某些任务请求sudo权限。
只需克隆仓库并切换到项目目录,然后运行shell脚本即可安装必应桌面墙纸更换器。
$https://github.com/UtkarshGpta/bing-desktop-wallpaper-changer/archive/master.zip
$unzipmaster
$cdbing-desktop-wallpaper-changer-master
运行installer.sh使用--install选项来安装必应桌面墙纸更换器。它会下载并设置必应照片为你的Linux桌面。
$./installer.sh--install
Bing-Desktop-Wallpaper-Changer
BDWCInstallerv3_beta2
GitHub:
Contributors:
[sudo]passwordfordaygeek:******
WheredoyouwanttoinstallBing-Desktop-Wallpaper-Changer?
Entering'opt'orleavinginputblankwillinstallin/opt/bing-desktop-wallpaper-changer
Entering'home'willinstallin/home/daygeek/bing-desktop-wallpaper-changer
InstallBing-Desktop-Wallpaper-Changerin(opt/home)?:PressEnter
Shouldwecreatebing-desktop-wallpaper-changersymlinkto/usr/bin/bingwallpapersoyoucouldeasilyexecuteit?
Createsymlinkforeasyexecution,e.g.inTerminal(y/n)?:y
Shouldbing-desktop-wallpaper-changerneedstoautostartwhenyoulogin?(AddinStartupApplication)
AddinStartupApplication(y/n)?:y
Executingbing-desktop-wallpaper-changer...
Finished!!
要卸载该脚本:
$./installer.sh--uninstall
使用帮助页面了解更多关于此脚本的选项。
$./installer.sh--help
方法2:使用GNOMEShell扩展
这个轻量级GNOMEshell扩展,可将你的壁纸每天更改为微软必应的壁纸。它还会显示一个包含图像标题和解释的通知。
该扩展大部分基于Elinvention的NASAAPOD扩展,受到了UtkarshGupta的BingDesktopWallpaperChanger启发。
特点
获取当天的必应壁纸并设置为锁屏和桌面墙纸(这两者都是用户可选的)
可强制选择某个特定区域(即地区)
为多个显示器自动选择最高分辨率(和最合适的墙纸)
可以选择在1到7天之后清理墙纸目录(删除最旧的)
只有当它们被更新时,才会尝试下载壁纸
不会持续进行更新-每天只进行一次,启动时也要进行一次(更新是在必应更新时进行的)
如何安装
访问extenisons.gnome.org网站并将切换按钮拖到“ON”,然后点击“Install”按钮安装必应壁纸GNOME扩展。(LCTT译注:页面上并没有发现ON按钮,但是有Download按钮)
安装必应壁纸GNOME扩展后,它会自动下载并为你的Linux桌面设置当天的必应照片,并显示关于壁纸的通知。
托盘指示器将帮助你执行少量操作,也可以打开设置。
根据你的要求自定义设置。
最后想要了解更多关于Linux发展前景趋势,请关注扣丁学堂Linux培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的Linux培训视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Linux视频教程课程,让你快速掌握Linux从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Linux技术交流群:659974587。
