电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » ****光功率和接收灵敏度对光模块有什么影响
2020-11-13 08:46:31     打赏
我们在选购光模块需要留意****光功率和接收灵敏度这两个参数,因为这两项参数是确保光模块正常通信关键因素之一。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍****光功率和接收灵敏度分别是什么?以及如何测试光模块的光功率在正常范围呢?
****光功率
****光功率是指光模块****端光源的输出光功率,可以理解为光的强度,单位为dBm。
接收灵敏度
接收灵敏度指的是在一定速率、误码率情况下光模块的最小接收光功率,单位为dBm。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。考虑到光纤老化或其他不可预见因素导致的链路损耗增大,最佳接收光功率范围控制在接收灵敏度以上2-3dB至过载点以下2-3dB。
****光功率和接收灵敏度正常范围示例:1.25G SFP SX 550m光模块(中心波长为850nm)的****光功率在-3dBm~-10dBm之间,最大接收灵敏度为-18dBm;1.25G SFP LX 10km光模块(中心波长为1310nm)的****光功率在-9dBm~-3dBm之间,最大接收灵敏度为-24dBm。
图片1.png 如何测试****光功率
一般来说,客户可以直接通过光模块的DDM功能(数字诊断监控功能)来监控光模块的****光功率和接收灵敏度是否正常。此外,您也可以使用光功率计获取光模块的****光功率数值。以10GBASE-LR SFP+光模块为例,测试步骤如下:
1、将10GBASE-LR SFP+光模块插入到10G交换机的SFP+端口上;
2、使用LC-LC光纤跳线将光模块连接到光功率计上;
3、按下开关键,打开光功率,按“λ”键将波段调制为1310nm,测试期间数值可能会存在变化,待数值静止时测试完成,这时,屏幕上显示的光功率即是该光模块的****光功率。
总之,****光功率和接收灵敏度作为影响光模块通信质量的重要参数之一,确保其数值处于正常范围内是非常有必要的。客户在选购光模块是不仅需要看这两项参数,还需要留意其他基本参数,如传输速率、距离、波长、工作温度等,通常易天光通信(ETU-LINK)在光模块出货前都会对其重要参数进行测试,确保光模块的品质达标。
关键词: 光模块
